Awaria SSC P7 !
Waldek
Awaria SSC P7 !
Post autor: Waldek »
Witam Koleżanki i Kolegów.
Kupiłem na allegro lampę rowerową SSC P7 -
http://www.papatek.com/ssc-p7-1200-lum- ... 92668.html
Lampa ma wadę :
-Lampa ciepła( w domu )
odpala i świeci bez problemu
-Lampa zimna ( na dworze)
baterie naładowane 100%
włącznik świeci na zielono
załączam lampę -świeci strobo przez 3 sek. gaśnie!
włącznik w tym czasie mruga na zielono-czerwono
Po kilku razach lampka zaskakuje i świeci -czasem zaczyna znowu mruga(strobo) i gaśnie
Włącznik świeci z-cz !
Po przełączeniu na 50% zaczyna mrugać i gaśnie !
Wyładowałem i ponownie naładowałem baterie .
Niestety problem się powtarza.
Co może być tego przyczyną ?
Jakie koszta? Lampka jest na "gwarancji" więc może lepiej nie grzebać ?
Pozdrawiam Waldek
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Po pierwsze pisownia, sposób w jaki piszesz jest nieakceptowalny.
Co do samego problemu, jeśli jest tak jak piszesz tzn lampa ma problemy tylko przy niskiej temperaturze jaka jest obecnie na dworze to może oznaczać problem z kontaktowaniem któregoś z elementów lub zimny lut.
Należałoby najpierw rozkręcić lampę i wizualnie stwierdzić czy nie ma "luźnych" przewodów itd . Jeśli lampka zakupiona poza PL to gwarancji właściwie nie ma ponieważ koszt odesłania jej do HK będzie spory .
elektroda.pl
Lampkę lepiej oddaj na gwarancji, dopiero jak Ci nie uznają, to można zacząć dłubać. Sądzę, że to mogą być jakieś zimne luty, ale bez otwarcia i pomierzenia pewności mieć nie można.
Oddaj na gwarancji jak radzą koledzy.
Waldek
Lampkę kupiłem na allegro od "prywatnej osoby". Gwarancja polega na zasadzie "Jak wysłałem to sprawdzałem i było ok" Niby jakieś chęci współpracy są ,ale wiadomo jak to na allegro !
Jakieś pomysły co może być przyczyną takiego zachowania ?
Jak zwrócę lampę to znowu zostanę z niczym! A ta jest naprawdę fajna .
Jeździłem po lesie przy -2 przez 3,5 godziny i lampa dawała radę -tylko to włączanie jest denerwujące !
krzycho_
Waldek nasze sugestie masz powyżej, jeśli nie chcesz jej oddawać i reklamować to pozostaje rozebrać i obejrzeć dokładnie jak i zrobić dokładne wyraźne foto i wrzucić na forum.
elektroda.pl
lukib1
Post autor: lukib1 »
Miałem podobny problem z moją MS na SSC P7 5-mode kupioną w DX-ie, poczytaj moje posty, jesli nie czujesz się sam na siłach coby ją naprawić, daj ogłoszenie jak ja na forum, może ktoś się zgłosi i zaproponuje ci naprawę, pozostanie ci tylko sie dogadać co do kosztów i po sprawie.
Ja tak zrobiłem i teraz cieszę się z mojej lampki, a do Chińczyków nie chciałem odsyłać , bo trwałoby to z pół roku, a reklamacji on-line nie mogłem wysłać, nie wiem czemu.
