Witam, dziś wpadła w moje ręce latarka która kosztowała 35zł, po małych oględzinach stwierdziłem że można by coś dla niej zrobić. W środku znajdował się plastikowy ref SMO, dioda to ZhongSheng czyli taka żółta kropka na środku PCB , zasilanie 3xR6 DD nawet bez opornika, moduł wykręcany. Wziąłem się do roboty i po około jednej godzinie dałem radę, po małej przeróbce modułu, wbiciu w niego mosiężnego pierścienia który pozwolił wlutować w niego drivera ( Cali&Df ) można było pomyśleć o diodzie jak zwykle padło na R2. Następnie zabrałem sie na dopasowywanie nowego refa z DX 27mm OP, jak i wymieniłem plastikową szybkę bez uszczelki na nową szklaną wraz z oringiem. Nie obyło się bez małej przeróbce refa, polegało to na odcięciu jego dolnej części z gwintem w który wkręcamy moduł. Troszkę kombinowania aby wszystko do siebie pasowało i modernizacja skończyła sie sukcesem, zasilanie z trzech aku R6 pozwala całkiem sensownie zasilać ten sprzęt, świeci mocno, myślę że zasięg to około 100 metrów, nie przeprowadziłem jeszcze testów ale myślę że nie będzie jakiś niespodzianek. Co do jakości samego body to powiem że nie jest najwyższych lotów, przeciętne gwinty, ma miejsca dla oringów lecz ich nie było, założyłem je sam ale trzeba było je ponownie zdjąć gdyż gwinty we wszelkich elementach wkręcanych są długie i po prostu poruszają się po uszczelkach co powoduje ich pocięcie. Tak czy siak oceniam tę konstrukcje na 3 w skali od 1 do 10, po modernizacji dam jakieś 6 gdyż latarka nie jest wodoodporna jak i nie wiem jak długo pociągnie gwint od zakrętki akumulatorów, jednak świeci całkiem całkiem i wiele osób było by z niej zadowolone.
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... aa2703.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... c55362.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... b42223.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... b43566.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 9f8436.jpg
