Cześć! Szukam fachowej porady. Koleżance padła bateria w laptopie, rozebrałem ją, imaxem b6 pomierzyłem ogniwa... po 3 odechciało mi się. Rozładowanie->naładowanie 0.5A -> Rozładowanie 1A daje oszałamiającą pojemność około 80mAh
Pod ręką mam 6 sztuk nowych Trustfire'ów ognistych 2400mAh. Co myślicie o wywaleniu z nich scalaka z zabezpieczeniem i zrobieniu z nich na szybko nowego pakietu? Jakieś minusy takiego rozwiązania? Zamawiać inne ogniwa i czekać?
Proszę o opinię
Nie problem jest z ogniwam, ale układem nadzorującym pracę ogniw w baterii. Praktycznie wszystkie nowe baterie laptopowe pamiętają pojemność ogniw. Więc wymiana na nowe nic nie zmieni. Nadal będzie działać kilka minut. Najpierw poznaj tajniki przeprogramowania elektroniki dla tej konkretnej baterii, później kombinuj ze zmianą ogniw. Jeśli przeprogramować się nie da - odpuść sobie . Na elektrodzie jest cały dział o "resetowaniu" baterii laptopowych - korzystaj z doświadczenia i wiedzy innych.
Ok, widziałem go, naiwnie podszedłem do tematu na zasadzie - wymienei ogniwa, a potem będe kombinował. W takim razie najpierw zgłebie temat elektroniki, chociaż nadal byłbym wdzięczny za podpowiedź ,czy będzie dobrze jeśli wrzucę do środka trusfire'y
tisher, ma sporo racji ale wspomniana elektronika niekoniecznie musi się tak zachować. Na elektrodzie jest spory wątek na ten temat-może tam ktoś opisał jak się twoja bateria zachowuje. Ostatnio sąsiadce regenerowałem akku od Della i nie trzeba było w elektronice grzebać.
Arku, a nie wiesz może jak wygląda sprawa elektroniki w bateriach Toshiby?
Na razie trzyma mi w zależności co robię od 1 do 1.5h, ale może niedługo to się zmieni i czas będzie na podmianę?
nie wiem, i nie sądzę, by była jakaś reguła. Co model to może być inne rozwiązanie. Szukał bym na elektrodzie info o twoim akumulatorze....
Zawsze możesz rozebrać działający akumulator, zobaczyć czy ma pamięć eeprom i ją oczytać
Trzeba rozebrać baterie i po typie scalaka szukać na elektrodzie. Ja moją zrobiłem i na koniec uwaliłem, kolega jarob z elektrody się już zajmuje odblokowaniem elektroniki . Radzę poczytać dokładnie, bo nawet kolejność lutowania jest ważna (dowiedziałem się po fakcie ).
fxxx a niektórych baterii nie da się zregenerować wogóle - po odpięciu ogniw sterownik potrafi się zblokować .
Zajmuje się czasem regeneracją baterii notebookowych , kolejność odłączania ogniw i podłączania jest BARDZO ważna , odpinamy od + pierwszej sekcji aż do - , podłączanie od - do + pierwszej sekcji.
Bardzi dużo baterii ma niestety sterownik zahasłowany z takim nie da się wiele zrobić - jeśli nie zblokował się calkowicie po zbyt duzej ilości cykli to można wymienić jedynie ogniwa licząc że sterownik je skalibruje własciwie
