Szukam drivera na nietypowe prądy...
Witajcie.
Pacjent to kolejna lampka kempingowa. Założenia dość nietypowe ale podobne jak ostatnio - zasilanie z USB i akumulatora ( w tym wypadku to akumulator z telefonu).
Ze względu na kiepskie chłodzenie maksymalny prąd dla diody to 600 mA ( w tych warunkach radiator nie parzy, jest jedynie gorący).
Założenia dla sterownika są takie:
-tryb 600 mA
-tryb 350 mA
-tryb księżycowy
Ktoś z was ma jakiś pomysł na sterownik ?
-tryb 600 mA
-tryb 350 mA
-tryb księżycowy
Zobacz do sklepu Ledim http://sklep.ledim.pl/?misc=7
Gotowy driver i według opisu (i regulacji) powinno pasować.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Witaj.
Dzieki za sugestię - brałem już ten driver pod uwagę - jest jedno ALE - nie zmieści się... Lampka jest ta mała (a dokładnie miejsce nad akumulatorem i pod diodą) że praktycznie wchodzą tam jedynie sterowniki o rozmiarze latarkowym...
A i jeszcze jedno - zmiana tryby typowym klikiem jak w latarkach.
Do tego nadawał by się idealnie driver Calineczki, ale że nie można go już praktycznie dostać to i cena spora...
Re: Szukam drivera na nietypowe prądy...
Specyfikacja USB od najstarszych aż do 2.0, dopuszcza obciążenie portu na poziomie 500mA. Nowsze płyty mają bezpiecznik polimerowy na wyższy prąd, jednak przy najstarszych płytach może się to skończyć uszkodzeniem portu USB.skaktus pisze:zasilanie z USB
-tryb 600 mA
Dopiero USB 3.0 dopuszcza znacznie większe obciążenia.
Przy 600mA ryzykujesz uszkodzeniem portu.
Thrower to nie wszystko - czasem trzeba światła blisko
