Od razu wiedziałem że luxeon długo tam nie zagości.
Po otrzymaniu paczki sprzęt od razu rozebrałem. okazało się że latarka posiada niefabryczną pigułę która nie posiada gwintu i nie za bardzo ma jak oddawać ciepło. Dotoczyłem więc nową pigułę z gwintem. I w kawałkach wygląda to tak (stara piguła w tle):
Uploaded with ImageShack.us
Reflektor również wkręcany okazał się idealnie pasować do XR-E a tych mam jeszcze kilka w zapasie.
Od strony elektrycznej latarka nie wyglądała najgorzej więc nic się nie zmieniło poza nowymi kablami bo stare nie były przylutowane za estetycznie. Sterownik daje ok 1A w diodę i pozwala na zasilanie z dwóch ogniw li-ion. Nie mierzyłem jego sprawności ani nie sprawdzałem czy posiada jakieś zabezpieczenia. może ktoś orientuje się co to za cudo?
włącznik też wygląda ok jedynie co można by było przy nim zrobić to zmostkować sprężynkę miedzianą plecionką.
Latareczka dostała jeszcze 2 nowe świecące o-ringi i po zmontowaniu latarka wygląda Tak:
Wieczorem postaram się zrobić jakieś porównawcze fotki jak to świeci.
A tak przy okazji czy ktoś może kojarzy co to za latarka? producent nazwa cokolwiek ? Bo jak na chińskiego no-nama jest za dobrze wykonana
