Cree MT-G2
Cree MT-G2
Czy mi sie wydaje czy z nowym dizajnem strony cree przestało publikować specyfikacje?
Ktoś ma dokładny spec tej diody?
Nie ma ich też w cree PCT co uniemożliwia zaprojektowanie jakiegoś domowego oświetlenia w łątwy sposób.
Maciej
Maciej
Wszelkie dokumentacje są teraz w jednym miejscu, LED Components & Modules Document Library.
Danych MT-G2 jeszcze nie opublikowali.
Faktycznie brak na stronie dokładnych danych diody.
Ale z tym 245lm/W to chyba przesadziłeś.
W opisie ogólnym diody czytam "The MT-G2 LED delivers up to 2586 lumens in cool white and 2100 lumens in warm white, both at 25 watts, 85°C. "
To wielochipowa dioda (chyba HV) to i tak ok. 100lm/W to całkiem nieźle.
J
J
Info brałem stąd:
http://ledsmagazine.com/news/9/4/10
Greg- jak rozumiem obecny skok wydajności ledów polega na zastosowania GaN (azotek galu , ten od niebieskiego lasera i XT-E Royal Blu).Prawdopodobnie w ślady "Cree" pójdą za chwilę pozostali producenci i będzie powszechnie 130lm/W i binowanie przy 85st.C.
Czy wiesz jaki materiał bazowy może być użyty w tych "rekordowych" ledach?.
J.
J.
Wiem tyle, ile wyczytam z materiałów Cree. Tej informacji niestety nie podają oficjalnie.
Witajcie Szanowni Forumowicze.
W tym artykule napisane jest, że wynik uzyskano w temperaturze pokojowej, zatem są szanse, że wersja produkcyjna nie będzie sporo słabsza.
- Altare2012
Witajcie ponownie; @qwerty410 wszystkie diody białe/niebieskie są robione na bazie azotku galu (GaN), konkretnie InGaN (azotek galu indu). Te rekorodowo sprawne również korzystają z tego materiału, a sprawności zwiększa się manipulując geometrią czipu, wartością napięcia przewodzenia, strukturą kwantową i wieloma innymi elementami. Z każdego parametru da się uzyskać kilka % lepsze wyniki, a to w sumie daje spory wzrost sprawności ogólnej. Cree reklamuje swoją technologię SC3 na bazie węglika krzemu i to właśnie odróżnia ich od konkurencji, która używa podłoży szafirowych. Główna różnica polega na ilości defektów w złączu; na SiC jest ich znacznie mniej co w efekcie daje lepsze parametry elektryczne i optyczne
Jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, niezależny test MT-G2:
http://budgetlightforum.com/node/12919
Wyniki są imponujące, dioda bije na głowę SST-90. Jest to wersja 6V i wg testującego ma bardzo ładny odcień. Tylko będzie problem ze skupieniem bo spore toto jest (z prawej XP-G2):
http://budgetlightforum.com/node/14937
Panowie jakie widzicie za i przeciw tego w magu 5D z asferykiem. Miało by to zamienić siedzącą tam sst50 z driverem 5A od mr elektronik
