Co sądzicie o tym wtyku i gnieździe hermetycznym?
kubaswiatelka
Post autor: kubaswiatelka »
Witam ponownie. Tym razem mam takie pytanko odnośnie tworzenia swojej lampki rowerowej. Co sądzicie o zastosowaniu takiego oto połączenia?? Czy to będzie dobre i długo posłuży czy piny się zaczną luzować i kiszka? http://inelsc.pl/pl/p/Wtyk-hermetyczny- ... rseal/1995 Jak widać jest to gniazdo hermetyczne czyli powinno dać radę w deszczu chyba że się mylę. Ewentualnie możecie podać linki do jakiś ciekawszych wtyków oraz gniazd hermetycznych . Pozdrawiam
Piny nie będą się luzować, pod warunkiem, że je porządnie zaciśniesz. Ja używam ręcznej praski, i nigdy nie było potrzeby poprawiania. W ostateczności możesz polutować.
Jeśli chodzi o samo złącze, to pracuje bardzo pewnie i ma dobry kontakt. Niestety, trzeba wziąć pod uwagę ograniczenia prądowe...
kubaswiatelka
A będzie się to nadawało do zasilenia diody xp-g z dwóch ogniw 18650 połączonych szeregowo?? Co ewentualnie byś polecił na rower?? Jakie okablowanie? tylko żeby było coś z Polski.
Spokojnie da radę...
macgap90
Post autor: macgap90 »
Jeśli się nie mylę taki złącza są do zasilania przetwornic do chińskich xenonów, a tam są prądy w okolicach 3A i nie mam z tym problemu.
studzin
Post autor: studzin »
Tyle, że te złączki chyba dają na blok wysokiego napięcia, a tam prądy idą w mA.
kubaswiatelka
No wiec chyba zakupie takie wtyczki i gniazdeczka. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam :)
Tak a propo jeszcze na all... jest też podobna wtyczka i piszą że od wentylatora od fiata więc pewnie wytrzyma dużo :)
arekkocowicz
Post autor: arekkocowicz »
Te złącza można kupić również w sklepie TME, tam są trochę tańsze. Zwróć uwagę że w tych złączach trzeba dobrać uszczelkę do grubości użytego kabla
Też kiedyś myślałem o takich złączach. Jedyne ale jakie mnie zniechęciło to....to do czego zostały zaprojektowane. Otóż, raczej nie są złącza zaprojektowane do częstego spinania/rozpinania. HID'y zapinamy raz i ma to świecić określony = długi czas, bez częstego ingerowania serwisu. Obym się mylił ale mogą być problemy z wyżej opisanym :roll:
