Czy po założeniu filtra IR na latarkę LED będzie "świec
: środa 13 cze 2012, 00:00
autor: tomybb
czy po założeniu filtra podczerwieni np:
http://allegro.pl/filtr-podczerwieni-do ... 64786.html na taką latarkę LEDową:
http://allegro.pl/pancerna-latarka-poli ... 70278.html będzie ona "świecić" podczerwienią? Czy taki filtr działa tylko ze zwykłymi żarówkami?
: środa 13 cze 2012, 05:43
Taki filtr nie spowoduje, że latarka nagle zaświeci w podczerwienią, a tylko eliminuje pasmo widzialne. Po połączeniu z latarką LED, uzyskasz minimalną ilość podczerwieni, gdyż diody emitują jej bardzo mało (oczywiście chodzi o białe).
A latarkę sobie podaruj...
: środa 13 cze 2012, 09:29
autor: tomybb
A ze zwykłą latarką halogenową jak sobie poradzi taki filtr? Np. halogenowa 20W albo mniejszą?
: środa 13 cze 2012, 10:16
tomybb pisze:A ze zwykłą latarką halogenową jak sobie poradzi taki filtr? Np. halogenowa 20W albo mniejszą?
Dużo lepiej, gdyż generuje więcej w pasmie podczerwieni.
: środa 13 cze 2012, 10:51
autor: Bocian
Nie rozumiem, po co tak marnotrawić generowane widmo
Nie lepiej coś zrobić na LEDach IR i dodać po prostu ten filtr aby ograniczyć praktycznie do 0 widoczność wzrokową źródła?
: środa 13 cze 2012, 11:26
autor: ProLight
Bo wtedy mamy całkiem pełnowartościową latarkę a w razie potrzeby mamy doświetlacz IR
Przynajmniej tak mi się wydaje że taki jest cel...?
Najlepiej do tego zadania spisała by się latara na HIDzie
: środa 13 cze 2012, 11:31
autor: tomybb
Robię właśnie lampa na diodach IR ale dodatkowo chciałbym mieć także lampę która doświetli mi obszar na dużo dalszą odległość.
A co do dodania tego filtra na diody IR - spowoduje on tylko że nie będą widoczne czerwone punkciki a nie zmniejszy on w żaden sposób światła podczerwieni emitowanego przez te diody?
[ Dodano: 13 Czerwiec 2012, 11:32 ]
ProLight pisze:Najlepiej do tego zadania spisała by się latara na HIDzie
o jaką konkretnie chodzi?
: środa 13 cze 2012, 11:43
autor: Seeker
"Nie rozumiem, po co tak marnotrawić generowane widmo"
Podobno, kto pyta - nie błądzi
"czy po założeniu filtra podczerwieni na latarkę LEDową będzie ona "świecić" podczerwienią?"
Praktycznie cała para w gwizdek. Pomocny w ocenie sytuacji będzie wykres widmowy LED.
GOOGLE
: środa 13 cze 2012, 12:13
autor: Bocian
Seeker, nie bardzo rozumiem co chciałeś tym postem wyrazić ale mniejsza z tym. Dla mnie takie filtrowanie szczątkowego promieniowania ze źródła siejącego w szerokim spektrum jest nieporozumieniem. Ze standardowego żarnika nie będzie oczekiwanych efektów względem mocy jakie trzeba przetworzyć w porównaniu do źródła LED IR bądź diody laserowej w zakresie podczerwieni. To jest po prostu energetycznie nieopłacalne. A argument o uniwersalności jednego urządzenia do świecenia w paśmie widocznym a z nakładką w IR przy dzisiejszej wielkości mocnych latarek EDC to
Tomybb chcesz siać podczerwienią na dalekie dystanse z małego urządzenia? Zainteresuj się waść diodami laserowymi w tym zakresie,
: środa 13 cze 2012, 13:09
autor: tomybb
Na krótkie dystanse do kilku metrów robię lampę na diodach IR, na dalsze dystanse myślałem właśnie o jakieś lampie z filtrem IR - nie musi być mała.
Drugie pytanie - da się z czegoś zrobić filtr na te diody IR tak żeby całe pasmo podczerwieni było przepuszczone ale jednak nie było widać świecenia diodek?
: środa 13 cze 2012, 22:38
autor: Fluxor
tomybb pisze:da się z czegoś zrobić filtr na te diody IR tak żeby całe pasmo podczerwieni było przepuszczone ale jednak nie było widać świecenia diodek?
Takich filtrów samemu się nie produkuje. Przy tym z linka będzie widać czerwone punkciki.
Kup moduł D26 IR to będzie oświetlać spokojnie do 20 metrów.
Miałem taki moduł i taki filtr. Na strychu o długości 14 metrów aż prześwietlało mi zdjęcia przy wykorzystaniu D26 IR.
: czwartek 14 cze 2012, 09:20
autor: tomybb
OK, a powiedźcie mi jak będzie sprawować się latarka z 26diod IR tylko bez żadnej optyki. kąt święcenia tych diod 15stopni, moc optyczna 80mW (taką właśnie robię) - konieczna będzie jakaś soczewka, kolimator?
