witajcie,
potrzebuję wysterować 3-4 listwy led pilotem z możliwością ściemniania, może ktoś podeśle jakiś namiar na sprawdzony ściemniacz?
Podobny temat z RGB - tu mam jedną listwę, ale dla uproszczenia może to być sterowane z innego pilota, bo odrębne pomieszczenie, zresztą inny system i pewnie będzie większy problem niż osobno:)
Na allegro po 100zł są sterowniki radiowe rgb, ale nie widzę czegoś kilku kanałowego w sensie jeden pilot a kilka ściemniaczy.
ściemniacz do taśm led, sterowany z pilota ( 4 kanały) ?
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Sterownikiem RGB można także sterować taśmy jednokolorowe, z tym że ściemniane są jednocześnie wszystkie kanały. Nie da się osobno ściemniać każdego z nich. Ale za to można je niezależnie załączać
Spotkałem się też ze sterownikami RGB, które działały z jednym pilotem (ale musiały być z jednej serii).
Sterowniki RGB mają 3 niezależne kanały, do których można podłączyć 3 niezależne taśmy jednokolorowe. Przy odrobinie wprawy można z pilota podczerwieni regulować niezależnie jasność każdej z taśm lub wszystkich naraz.
Sterowniki na podczerwień - wszystkie piloty działają ze wszystkimi sterownikami w zasięgu - urządzenia nie są parowane.
Ich wersja radiowa - 1 pilot działa tylko z 1 sterownikiem z zestawu. Jednak jest możliwość przeprogramowania sterownika lub pilota tak, aby 1 pilot działał na kilka sterowników naraz lub 1 sterownik reagował na kilka pilotów.
Na allegro są sprzedawcy, którzy gratis zmontują CI taki zestaw wedle życzenia wiec nie trzeba się trudzić z kombinowaniem jak to zrobić.
