Zbyt luźny gwint
Zbyt luźny gwint
Mam trochę nietypowy problem - szukam sposobu, żeby gwint zakrętki latarki stawiał większy opór przy dokręcaniu/odkręcaniu. Gwint jest dobrej jakości, dobrze spasowany, nawet bez smaru chodzi jak po maśle. Latarka jest przerobiona i włącza się przez dokręcenie dupki, więc w trybie spoczynku zakrętka jest poluzowana, a uszczelka "załapuje" dopiero w końcowej fazie dokręcania. Obawiam się, że jeśli zostawię to w takim stanie, to w końcu zgubię zakrętkę gdzieś w lesie. Czy bardzo gęsty smar załatwiłby sprawę ? A może są inne sposoby ?
Zapewne jest też tam o-ring. Zastosuj grubszy.
greg pisze:Zapewne jest też tam o-ring. Zastosuj grubszy.
O-ring jest, ale nie jak w większości latarek na body, tylko na zakrętce, więc zmiana na grubszy nie pomoże.
Tak to wygląda, tyko u mnie gwint ma 5 zwoi:
O paście termo nie pomyślałem, muszę spróbować.ProLight pisze:Lepiej jakąś gestą pastę termoprzewodzącą, może pasta z klejem termo? Taka mieszanka, troszkę kleju więcej pasty.
Edit.
Sama pasta termo wydaje się zbyt sucha. Pasta z dodatkiem smaru daje już zadowalający opór przy kręceniu i całkiem dobrze uszczelnia(próba "przedmuchania"
Oryginalnie był w tej zakrętce klik, ale pozbyłem się go. Właśnie w tym cały ambaras, że ta latarka to taka kopia Surefire A2 i chcę żeby miała takie samo sterowanie(2 poziomy dostępne chwilowo przez odpowiednio silny nacisk przycisku + możliwość włączenia na stałe każdego z poziomów przez dokręcenie zakrętki). Do tego dodałem możliwość wyboru światła białego lub czerwonego dla poziomu niskiego(jak w customowych pierścieniach led dla A2). W poziomie wysokim, zamiast żarówki zapala się ciepła SSC P4 z CRI 93
. Wszystko działa na rezystorach, ale już można się przekonać jaką frajdę daje taki sposób sterowania i 3 niezależne typy światła(barwa, rozkład) z jednej latarki.
- smokuxx1987
- smokuxx1987
