UltraFire H6 XM-L T6 800lm
Hej,
Czy ktoś już miał w łapkach UltraFire H6 XM-L T6 800lm?
http://www.ultrafire-shop.net/UltraFire ... ategory=12#
Wygląda na bardzo fajne i uniwersalne światełko, ale na budgetlightforum poza dobrymi ocenami narzekali bardzo na PWM, grzanie się i zimne światło.
Może da sie to to jakoś zmodyfikować?
Latarka jak na zasilanie 18650 z normalnym włącznikiem (nie typu twist) ma rekordowo małe wymiary i jest bardzo lekka. Strumień światła przechodzi łagodnie ze spota w spil. Tryb maks ma zabezpieczenie termiczne albo czasowe bo po paru minutach zmienia na niższy. Strobo można ''odpalić'' dwu klikiem w dowolnej chwili. Tryb maks to około 2,5A. Latareczka przypadła mi do gustu także polecam.
Kupiłem taką na kaidomain.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 03 wrz 2012, 10:39 przez donpablox, łącznie zmieniany 1 raz.
Przy tak małej wadze nie ma co modyfikować - latarka jest stanowczo za mała, aby mogła dobrze oddać taką ilość ciepła. Przy 800 lumenach, jakie ma ta latarka osiągać, w diodę idzie przynajmniej 3A. Moja modyfikowana latarka, RC-U4 przy xml i 2,9 A w diodę po chwili jest gorąca, a od tej jest większa i to sporo.
Dzieki za info, chyba się na nią skuszę. Wygląda super i jest malutka.
Z modyfikacji myślałem głównie o wymianie drivera, tak by był bez PWM i z innymi trybami. 25% na start to za dużo, do czytania 3-4% było by OK. Taki układ 3-25-50-100. Te 2,5 A na max to może pewnie za grzałkę robić, jak człowieka lawina zasypie
Hej, dzięki za pomiary.
Na budgetlightforum http://budgetlightforum.com/node/13165 pojawiła się świeżutka recenzja. Bardzo pochlebna i co więcej z ciekawym linkiem do sklepu dającym cenę promocyjną i darmową wysyłkę (nie testowane)
http://www.ultrafire-shop.net/UltraFire ... roduct=133
Gość rozdłubał światełko i widać driver - znaczy się modować się da. Jakieś podpowiedzi, co tam można by wsadzić, głównie by poprawić tryby i pozbyć się PWM?
- Calineczka
- Kontakt:
Akumulator nr 1 to Panasonic 3100 bez zabezpieczenia z dystrybucji gregowej. Naładowałem do pełna i przy napięciu 4,17 wyszły dokładnie te same wartości. Akumulator nr 2 to 3 letni AW 2200.
Pomiary robione na zakrętce. Nie odlutowywałem diody także to prąd pobierany z aku a nie w diodę. Nie wiem jak to się stało ze wcześniej wyszło mi 2,5A.
Zależy mi na stabilizacji, bo światła jest wystarczająco dużo:)
Witam wszytkich serdecznie w swoim pierwszym poscie. Szczegolnie witam moderatora ktory skazowal mojego poprzedniego posta bo sie w nim nie przywitalem. Czy ktorys z milych uzytkownikow moglby podzielic sie wiedza jakie akumulatorki bede pasowac do tej latareczki? Moje drugie pytanie brzmi szy ta latarka ma zabezpieczenie przed zbyt duzym rozladowaniem akumulatora czy trzeba zakupic akumulator "protected"?
Ostatnio zmieniony niedziela 11 lis 2012, 19:02 przez koniorc, łącznie zmieniany 1 raz.
W związku z danymi odnośnie prądów, należy przypuszczać, ze zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem raczej jest nieobecne, a jeśli jednak jest, to bym mu nie zaufał...
Nic nie zastąpi świadomego korzystania z latarki, ale w sumie zawsze warto zakupić ogniwa z ochroną.
PS: Regulamin... jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one
Idąc za tropem tty5150 zakupiłem lampeczkę w miejscu wskazanym (nie ma się co obawiać ,przyszła cała i zdrowa a cena niewiele przekroczyła 120 PLN- oczywiście darmowa wysyłka).
Aż niewiarygodne że takie maleństwo generuję takie światło.
To moja druga czołówka mam też tikke xp petzla i do niej porównuje. 4 tryby w zupełności wystarczają, tak naprawdę to są 3 i turbo które wyłącza się po około 5 minutach.
Plusy czołówki to światło i rozmiar natomiast do minusów na pewno pasek (jest cieniutki i podczas biegu czuć jak lampka "lata" na głowie (będę musiał coś dorobić na górę).
Resumując za te cenę jak najbardziej na plus chociaż stwierdzenia że to czołówka bez wad nie poprę ze względu na pasek.
Ostatnio zmieniony wtorek 22 sty 2013, 08:32 przez andzrej02, łącznie zmieniany 1 raz.
