Technisub Mini Vega
Strefa mokra... ;)
Vesper
Technisub Mini Vega
Post autor: Vesper »
Chciałbym w jakiś sposób przerobić tytułową latarkę na wersję diodową, teoretycznie obudowa nawet 17W jest w stanie odprowadzić na zewnątrz (takie żarówki dają do wersji akumulatorowej).
Wymagania:
-Jasna
-Czas działania na pełnej mocy 2-3h potem i tak jest koniec nurkowania i można podładować baterie.
-Zasilanie:
#Najchętniej wybrałbym akumulatorki AA, ze względu na to że są tanie i wszędzie dostępne
#Jeśli uważacie że się nie nadają to czekam na propozycję
-Koszty
#Bez ogniw ok 100-150zł
Czy jest coś takiego realne? Czy lepiej zostać przy żarówce?
Od razu proszę o w miarę proste nomenklaturę, nie jestem elektrykiem, najchętniej korzystałbym z gotowych modułów.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz ;)
Krzycho> "Przerubka" piszemy przez "ó" - poprawione :razz:
Ostatnio zmieniony niedziela 23 wrz 2012, 20:28 przez Vesper, łącznie zmieniany 2 razy.
maskiu
Post autor: maskiu »
Cześć.
Diodę LED musiałbyś mieć na czym zamocować, na jakimś metalowym elemencie, a chyba obudowa jest plastikowa, więc o LED można raczej zapomnieć.
Ale z tego co widzę ta latarka w oryginale ma 130lm. Gdyby led miałbym świecić podobnie mocno, to w sumie nie potrzebowałby mocnego chłodzenia. Tylko zamocować ją na czymś metalowym.
Więc możesz słabą żarówkę zamienić na słaby led, bo bez metalowej obudowany dioda z dużym prądem by się zagrzała.
Czołówka Energizer 3led, latarka z TESCO za 2,99, UF C2 XM-L 2,8A , Romisen RC-D5,wszystko-odporna latarka na trzech ledach MacTronic.
To tylko część moich gigantycznych zbiorów :D
Vesper
hmm... a jakiej wielkości musiałaby być metalowa blaszka gdybym chciał osiągnąć około 500-700lm? Zawsze można doczepić jakąś cienką metalową płytkę.
Tu nie wystarczy cienka płytka, do uzyskania 500 - 700lm potrzeba całkiem sporej powierzchni chłodzącej do tego mającej kontakt ze światem zewnętrznym.
Latarki LED mają aluminiowe obudowy, które całe odprowadzają ciepło z diody.
Vesper
Rozumiem w takim razie zastanowie się nad zrobieniem nowej latarki, bo chyba nie opłaca się kupować nowej diodowej??
A tutaj będę musiał się dowiedzieć jakie parametry musi mieć akumulator do tej latarki i kupię żarówkę do wersji akumulatorowej i powinno być w miarę znośnie.
