przeróbka aku?
przeróbka aku?
Witam! Poproszę o rady i wskazówki, a jeśli to możliwe to także konkretne typy nadających się akumulatorów, w temacie przeróbki akumulatora do kamery, tak aby wyprowadzić z niego dodatkowy kabelek do zasilania lampy rowerowej.
Chciałbym coś takiego wystrugać, ale nie wiem jak się zabrać aby nie uszkodzić czegoś lub siebie.
Pomysł bierze się stąd, że można nabyć komplety aku + ładowarka w niższych cenach niż dedykowany pack + ładowarka. Na przykład coś takiego mi wystarczy:
http://allegro.pl/vw-vbg070-4000m-sd1-h ... 52644.html
albo taki komplet:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2636217335
http://allegro.pl/i2705782454.html
Ludzie budują sobie battery packi, to wiem, ale ja nie umiem, nie orientuję się w tym zupełnie, nie znam się na ładowarkach i nie chcę też wydawać majątku, nawet jeśli jest "to rozwiązanie uniwersalne i przyszłościowe". Wyprowadzenie przewodów z istniejącego aku + dedykowana ładowarka, czyli zestaw który nie "wybuchnie" mi w rękach wydaje mi się najrozsądniejszym rozwiązaniem. Chyba, że ktoś mnie przekona
Ale na tę chwilę poproszę o sugestie jak się zabrać za takie dorabiane wyprowadzenie. Akumulator może być od 7.4V do 11V, pojemność najchętniej 4AH wzwyż.
albo taki komplet:
Wszystko rozumiem tylko musisz wiedzieć że tego typu zamienniki do kamer rzadko kiedy posiadają deklarowaną pojemność .
Jeślie realna pojemność przekroczy połowę deklarowanej to będzie naprawdę dobrze . Dobre ogniwa kosztują swoje stąd wysokie ceny oryginalnych akumulatorów.
Nie trzeba koniecznie budować własnoręczne packa , można kupić gotowy złożony z ogniw dobre jakości i z odpowiednimi zabezpieczeniami.
Popytaj kolegę greg z naszego forum , sprzedaje pakiety MagicShine lub zobacz ofertę choćby Bto.pl ,które to również ma dział na naszym forum.
elektroda.pl
Sporo rozłożyłem baterii z kamer by wymieniać ogniwa na lepsze. Polecam http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=89898#89898
Odpowiadając na PW kliknij "Cytuj".
woytazo, dzięki! Niemniej jednak taki zestaw ciągle wychodzi tanio a ogniwa faktycznie można wymienić na lepsze jak pierwotnie umieszczone zaczną dogorywać.
Czy rozbiórka pokazana na tych zdjęciach była odwracalna, czy też ponowne złożenie całości było niemożliwe? Może warto kupić tanio popsuty/zużyty akumulator, wymienić ogniwa na lepsze i ładować ładowarką dedykowaną? Tak głośno myślę sobie... Napisz proszę kilka słów jak zabrać się do demontażu akumulatora aby nie uszkodzić niczego i móc ponownie złożyć. Z zamieszczonych zdjęć wnioskuję, że samo dorobienie przewodu byłoby proste: nawiercić odpowiedni otwór w obudowie, jeśli możliwe to uszczelnić, dolutować przewód i wyprowadzić na zewnątrz?
Przeważnie wymieniam ogniwa w bateriach do kamer Sony, które są przystosowane do ogniw 18650. Podróby, odpowiedniki czy inne dziadostwo, każda nazwa tu jest dobra, rozbierają się w zasadzie w palcach. Z oryginałami jest ciężej, obudowa jest z sobą mocno sklejona. Za bardzo nie rozumiem co kombinujesz by z baterii było zasilanie lampy rowerowej ale śmiało wyprowadzaj przewody z biegunów ogniw przed elektroniką baterii. Na wyjściu + i - może elektronika się blokować przy większym poborze prądu. Bardziej traktuj to jako zabawę i podejdź na luzie do tego.
Nie kombinuj tylko kup u woytazo kilka ogniw
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... 0d7b#93699
zlutuj (lub poproś o zlutowanie) ewentualnie kup koszyczek
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=8922
kup na allegro ładowarkę do wybranego napięcia i powyprowadzaj kable
Będziesz miał i tanio i lepiej niż jakieś wydumki z aku od kamery.
Totalny amator
Nie chciałbym nachalnie sprzedać za kilkanaście złociszy iogniw ale Kolega pokor ma rację. Mam przyzwoite ogniwa 10szt za 15 zł. Ładowarkę autor wątku może z moją pomocą zaadoptować do ładowania pakietu. Proszę wrzucić zdjęcie tej ładowarki, ewentualnie też pakietu zużytego to coś może wymyślimy razem. Trudno jest się skupić na samym tekście i go przeanalizować.
Panowie, ja tylko głośno myślę. Chciałbym aby nie było to zbyt drogie, na zasadzie "kupić" i "używać". Jeśli faktycznie ogniwa są tak tanie to nie wiedziałem. Tym bardziej dziwią mnie ceny dedykowanych zestawów rowerowych.
Panowie, potrzebuję 1) 7.4V, 2) 4400 mAh wzwyż 3) ładowarka.
Jak to skompletować? Będę wdzięczny za "krok po kroku".
Nie mam. Tak jak pisałem w pierwszym poście zamierzam kupić komplet, ale skoro dobre ogniwa są tanie to może warto pomyśleć o czymś składanym niż dedykowany zestaw rowerowy (>= 160 + ładowarka) albo adaptacja aku od kamery i dedykowana ładowarka (<=100). Przy okazji, jak należy obliczać wynikową pojemność i napięcie w zależności od sposobu połączenia?
Ceny nie mają co dziwić. Są ładne szczelne (nie hermetyczne) często ze wskaźnikami energii, ktoś to złożył do kupy i podstawowa zasada czyli musi na tym zarobić.
Twój nie będzie na pewno taki piękny ale na pewno tak samo skuteczny jak nie bardziej ponieważ w większości pakietów siedzą jakieś chinole.
Ja swój pakiet zapakowałem w 2x folię termokurczliwą na krzyż a miejsca newralgiczne dodatkowo owinąłem taśmą samowulkanizującą, wszystko zapakowałem w zewnętrzną puszkę elektryczną i wylądowało to na kasku jako zasilanie czołówki w jaskiniach.
Wygląda dość egzotycznie i przyciąga spojrzenia ale działa rewelacja.
Na rower wystarczy ci materiałowe etui na mały aparat które zapniesz rzepem do ramy.
No i satysfakcja
No i satysfakcja
Totalny amator
To wszystko brzmi coraz bardziej zachęcająco. Pytania:pokor pisze:Ja swój pakiet zapakowałem w 2x folię termokurczliwą na krzyż a miejsca newralgiczne dodatkowo owinąłem taśmą samowulkanizującą, wszystko zapakowałem w zewnętrzną puszkę elektryczną
1) Czy należy jakoś uważać z podgrzewaniem folii termokurczliwej na ogniwach?
2) Jak połączyłeś, ile ogniw wykorzystałeś i jakie uzyskałeś parametry pakietu (mAH, napięcie)?
3) Czym to ładujesz?
4) Czy mógłbyś pokazać na zdjęciach jak to wygląda w całości/w środku?
