Czy możecie drodzy koledzy podpowiedzieć mi czy TEN driver będzie odpowiedni do zasilenia 4szt TAKICH modułów połączonych równolegle Z tego co sie orientuję to te moduły maja jakąś wewnętrzną elektronikę ale ogranicza sie to chyba tylko do rezystorów. Ewentualnie jeżeli nie ten sterownik to jaki moglibyście polecić do konkretnie tych modułów
Hmmm, a skoki napięcia w samochodzie diody led w samochodzie lubią się palić, wydaje mi sie że ze względu właśnie na ten fakt. Nie jestem ekspertem ale wydaje mi się że zwykły rezystor który siedzi w środku w modułach nie zabezpieczy diod przed spaleniem. Sterownik który podałem ma stabilizację. Jeżeli się mylę proszę mnie wyprowadzić z błędu.
Ostatnio zmieniony środa 28 lis 2012, 21:10 przez kamiq, łącznie zmieniany 1 raz.
W sumie, to się nie mylisz, ale źle pojmujesz pojęcia.
Zaproponowany przez Ciebie moduł pobiera 1,9W przy zasilaniu 12V co daje nam prąd 0,158A
Cztery takie moduły pobierają więc 4 x 0158A = 0,633A. W związku z tym przy sprzyjających warunkach zasilania przetwornica będzie dążyć do wymuszenia przepływu prądu ponad 1A, co może łatwo doprowadzić do spalenia LEDów.
Potrzebujesz stabilizatora 12V, najlepiej przetwornicy.
W sumie to nic nie wspomniałeś na początku, że to ma pracować w instalacji samochodowej, po wtóre, te moduły, właśnie ze względu na wymagane zasilanie, niezbyt się nadają do auta.
Pyra, fakt!, zapomniałem dodać że ma być to do samochodu a myślałem o tym pisząc posta. Poradź coś w takim razie co zastosować aby to współgrało długo i bezpiecznie w aucie. Skoro już posiadam te moduły szkoda aby się marnowały a innego zastosowania dla nich nie widzę. Czy masz może jakis pomysł na ten stabilizator/przetwornicę ? prosze o pomoc bo w tym temacie jestem jak dolar - zielony
wikrap1, to dobry trop.Dzieki za podpowiedź. napisałem juz do użytkownika w sprawie dorobienia przetwornicy z odpowiednim prądem.Ogłasza się w aukcji że może wprowadzić zmiany na zamówienie
Mogę Ci zmontować układ na 7812, czyli źródło napięciowe.
Edycja.
Widzę, że niestety 7812 ma zbyt wysokie napięcie wejściowe. Pomyślę nad tym.
Wymieniliśmy kilka PW i z tego co widzę, potwierdziły się moje przypuszczenia co do elektroniki w środku modułu.
DNF, No tak, dokładnie nie może się obejść bez jakiejś ingerencji kiedy w module jest 5 diod o napięciu ok. 3-3,3V każda a cały moduł ma zasilanie 12V(podejrzewam że równolegle i rezystor w szeregu, choć to byłoby niezbyt dobre rozwiązanie). Tylko nadal nie wiem jak są podpięte w środku w tym konkretnym modelu. Jeżeli masz lepsze rozwiązanie od poruszanych tutaj pomysłów proszę podziel się
A może ktoś się orientuje jak jest z tą wodoodpornością tych modułów?
Zakupiłem do pokrywy akwarium i widzę małe szczelinki między obudową a diodą.
Np na TYM zdjęciu lewa dolna dioda jest szczelina.
Kamiq, żeby coś więcej powiedzieć, trzeba by zajrzeć do środka jak to tam wygląda i wtedy myśleć.
Na chwilę obecną, najtańszą opcją jest zasilacz na LM317. Kilka elementów, jak coś to wszystko mam na stanie.
Najtańszą opcją to wg mnie jest dioda prostownicza w ilości 3 sztuk - zbiją napięcie o 1,8-2,1V czyli do ok 12,3-12,6V podczas ładowania a tyle jest już bezpieczne dla 3 ledów połączonych szeregowo z rezystorem. Ledy takie zaczynają świecić (nie żarzyć) przy ok 10V, przy 11V jest już bardzo dobrze a tyle będzie na postoju po przejściu przez 3 diody prostownicze.
