naprawa latarki petzl myolite3
witam
mam problem z Myolite 3. otóż moja latarka przestała działać tzn kiedy jest włączona czasem świeci a czasem nie zależnie od tego jak ruszam kabelkiem tuż przy wejściu do diod. czyli coś tam nie łączy. jak to można naprawić???? można się tam dostać??? proszę o pomoc.
nie używałem akumulatorków.
Po dlugich i nieskutecznych poszukiwaniach na roznych forach postanowilem napisac tego posta.
W jaki sposob rozebrac myolite 3 ? Chodzi o to ze nie dziala - i podejrzewam ze kabel wysiadl i chcialbym go wymienic i po za tym ze wiem jak zdjac soczewke to nie specjalnie wiem jak sie do tego zabrac. Problem jest taki ze czolowka nie nalezy do mnie i wolalbym rozlozyc ja tam zeby dalo sie ja zlozyc bez uzycia SuperGlue
Na inny forum widzialem zdjecia Myo Xp z wymienionym kablem - bylo to dzielo Dominika - sadzac po avatarze to ta sama osoba co tutejszy Dominik. Nie bylo tam opisanego procesu wymiany.
Pozdrawiam i z gory dziekuje za wszelka pomoc
Czolowka po moim ostatnim poscie wyladowala w szufladzie na miesiac. Wczoraj zaczolem przy niej grzebac znowu. Wydlubalem osadzenie halogena - prowadza do niego 4 kable - ale nie moge go wyciagnac bo kable strasznie krotkie.
Wyglada to tak
tyle jestem w stanie wyciagnac osadzenie
Pytanie - co dalej
Wyglada to tak
Pytanie - co dalej
Miałem ten sam problem z myo XP ale stwierdziłem że wcale nie muszę tej czarnej części oddzielać. Po demontażu okazało się że kabelek od pudełka z bateriami do lampy ma w środku przerwę. I nic dziwnego bo żyły ma naprawdę sztywne. Po kilku latach używania się miedź się gdzieś tam połamała. Zamierzam zamontować znacznie bardziej elastyczny kabelek i przy okazji silniejszą diodę (przypuszczam że obecnie dostępne w tej obudowie są mocniejsze chociaż na orginalną też nei można narzekać).
A tak wygląda myo XP w środku:
