alternatywne przymocowanie lampki z tylu
jacol
Post autor: jacol »
panowie,
chciałbym Was prosić o porade dot. zakupu lampki na tył, aktualnie posiadam "zwykłą" którą doczepiam pod siedzeniem, kwestia taka, że mam często coś na bagażniku co skutecznie zasłania mi światło tylnej kampki..
co proponujecie? jakąś lampkę na uchwyt doczepiany do plecaka ? z jakimś paskiem przewieszany na plecach ?
a może coś dokręcanego w okolicach światła odblaskowego z tyłu?jakąś jego modyfikacje?
rower
poniższa opcja wydaje się być ciekawa, zastanawiam się tylko nad tym mocowaniem..
Walle MactMonica, oraz podobna, ale nieco mniejszej mocy MacTronic Bright Eye, są mocowane w uchwycie za pomocą klipsa, co prawa klips jest plastikowy, ale swobodnie lampkę można przypiąć z tyłu do plecaka, kurtki czy torby.
Ostatnio zmieniony piątek 07 gru 2012, 17:10 przez jacol, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy masz mocowania do lampki na bagażniku? Możesz je wykorzystać, wystarczy dorobić kawałek uchwytu na którym pomocujesz zarówno odblask jak i właściwą lampkę.
Widziałem też tylne lampki stanowiące połączenie dość sporego odblasku z lampką, niestety tylko na rowerach, nie szukałem sprzedawcy, gdyż mi to nie potrzebne, ale sądzę, że gdybyś wpadł do jakiegoś rowerowego to by coś się udało dobrać.
Nawet jeśli by to nie była lampka LED, to można ją na takową przerobić.
PS: Proszę też o staranną pisownię. Popraw poprzedniego posta.
jacol
Post autor: jacol »
Pyra pisze:Witam
niestety nie mam takiego mocowania na bagażniku.. spróbuje odwiedzić jakiś sklep rowerowy
dzieki za hinty
Pyra pisze:PS: Proszę też o staranną pisownię. Popraw poprzedniego posta.
dodałem polskie znaki, przyzwycajenia z pracy ;)
wikrap1
Post autor: wikrap1 »
druciany bagażnik z mocowaniem to 20-30zł. Od około 50 można już kupić pancerniejsze bagażniki. A jak nie, to do obecnego dospawaj sobie kawał blachy, kup właśnie taką lampkę na bagażnik, nawierć otwory imasz super mocowanie. Ewentualnie można cienki aluminiowy kątownik dokręcić śrubami do prętów bagażnika(blaszka na bagażniku,kątownik pod i ściągnięte śrubami) tudzież nawet spiąć zipami. Uchwyt na bagażniku jest chyba najlepszym miejscem na lampkę gdyż nie zasłoni jej bagaż i jest chroniona prętami bagażnika przed większością przeszkód.
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
jacol pisze:niestety nie mam takiego mocowania na bagażniku.. spróbuje odwiedzić jakiś sklep rowerowy
dzieki za hinty
Chodzi o coś takiego: propozycja 1 lub propozycja 2
Sporo miejsca w środku, można tam zmieścić zasilanie, LEDa i sterowanie.
jacol pisze:dodałem polskie znaki, przyzwycajenia z pracy ;)
Jesteśmy forum technicznym i tu ma znaczenie nawet wielkość liter, czasem też brak polskich znaków czy przecinka całkowicie zmienia sens zdania...
Doceniamy starania.
Polek
Post autor: Polek »
Są lampki z obejmami które można zacisnąć na prawie dowolnej rurce, pod prawie dowolnym kątem, CatEye takie ma np.
Mógłbyś zaczerpnąć inspirację do zrobienia własnego;)
krzysiek33
Post autor: krzysiek33 »
Wczoraj sprawiłem sobie walle-go i przymocowałem go oryginalnym mocowaniem do bagażnika. Troszkę pogłówkowałem i udało się-siedzi jak przymurowany i klips działa( dosyć ważne to , ze względu na cenę światełka:).
Octavia 1.9 tdi 90KM. Przebieg- pół miliona kilometrów i żadnych objawów starości.
kubaswiatelka
Post autor: kubaswiatelka »
Ja mam u siebie tak zamontowane lampeczki :) Co prawda ta przy kole z lewej strony dostaje trochę błotem i innymi to nic jej nie dolega bo jest wodoodporna i dosyć mocna tak że nawet drobne gałązki nic jej nie robią.
Jest też porównanie Spokey vs Sigma. Kiedyś myślałem że sigma mocna :P
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
jacol
Post autor: jacol »
kubaswiatelka pisze:Ja mam u siebie tak zamontowane lampeczki :) Co prawda ta przy kole z lewej strony dostaje trochę błotem i innymi to nic jej nie dolega bo jest wodoodporna i dosyć mocna tak że nawet drobne gałązki nic jej nie robią.
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_50cca556c5b202041.jpg]Obrazek
ciekawe propozycje, zwłaszcza ta powyższa!
czy to mocowanie-przykrecanie śrubą jest w zestawie z tą lampką czy to Twój pomysł ?
Edit Pyra> polskie znaki poprawiłem...
Ostatnio zmieniony poniedziałek 17 gru 2012, 17:16 przez jacol, łącznie zmieniany 1 raz.
kubaswiatelka
jacol pisze:
Tak jakby oryginał :) tzn oryginalnie jest plastik, a że mi plastik pękł(nie podczas jazdy) to mam zrobione mosiężne mocowanie bo akurat taki kawałek miałem pod ręka. A oryginał wygląda tak
