jestem na forum nowy i trafiłem to za sprawą Midiego od którego biorę kostkę jednak nie o tym jest ten temat.
Znalazłem w szafce starą i wysłużoną czołówkę PETZL ZOOM i zastanawiam się czy nie dało by się w prosty sposób zrobić z niej czegoś użytecznego choćby po to żeby pożyczyć kolegom jak padną ich chińskie lampki
Zatem plan jest prosty, chcę mikroskopijnym kosztem zrobić moduł 2 ledowy [1 led bez kolimatora 120° a drugi z kolimatorem 30°] zamontowane w starym zoomie
Średnica wewnętrzna głowicy lapmi to 51mm a jej głębokość to 30mm
Podzespoły
http://allegro.pl/dioda-power-led-3w-bi ... 46945.html
http://allegro.pl/kolimatory-do-led-1w- ... 82465.html
i zasilanie akumulatorami 18650
Więc koszt bez akumulatorów to 20-30zł
Teraz pojawiają się pytania...
Czy ten radiator wystarczy?
Czy obudowa z plastiku nie zagrzeję się zbyt szybko i diody się spalą?
Czy konieczny jest driver?
Jeżeli tak to jaki?
Czy do diody mającej 120° też kupić kolimator 120° czy lepiej zostawić ją samą?
Czy jeszcze o czymś nie zapomniałem?
Z góry dziękuję za odpowiedź i cierpliwość dla nowicujsza
