Oświetlenie biurka
adek19
Oświetlenie biurka
Post autor: adek19 »
chciałbym zrobić sobie lampkę do oświetlenie biurka na którym korzystam z komputera coś majsterkuje (najczęściej lutuje) i się uczę. Posiadam taką lampkę:
Chciałbym wsadzić w to jakąś diodę może dwie, najlepiej ciepłe, myślałem o XP-E Q5 ale nie wiem czy to dobry pomysł. Chciałbym abyście doradzili mi diodę i driver do niej. Zostaje zasilanie, fabrycznie lampka wyposażona jest w transformator 230/12 ale chyba się to nie nada. Czy można wykorzystać jakąś starą ładowarkę do telefony lub inny zasilacz?
Priorytetem jest komfortowa praca. Ewentualne elementy chciałbym zamówić w cnqualitygoods lub intl-outdoor.
A może nie warto tego robić? Każda rada będzie cenna.
Kazik
Post autor: Kazik »
Ile by tu mocy trzeba... Ja lubię DUŻE ilości światła i w takiej obudowie widziałbym minimum XM-La puszczonego na 2A - dałoby to do 750lm (brak szybki i optyki a więc i strat). Problemem jest osadzenie LEDa w głowicy lampki - nie mam tam płaskiej powierzchni. Nic prostego nie przychodzi mi do głowy, a zrobienie radiatora idealnie wpasowanego do kształtu głowicy to chyba zadanie tylko dla obrabiarki CNC - więc wykonanie pewnie przekroczy 100zł (zakładam).
Zasilacz - odłączyłbym trafo i zastosował jeden zasilacz (może być na kablu lampki) 230V -> 3,2V / 2A. Jak takiego nie będzie to 2x 1A.
Do tej lampki ledy się nie nadają - nie ma jak wsadzić do wnętrz odpowiedniego radiatora do chłodzenia leda.
adek19
posiadam duży radiator od spalonej karty graficznej i myślałem go dociąć do głowicy lampki,coś takiego:
http://imageshack.us/photo/my-images/99/dsc00898yw7.jpg
i chciałem żeby światło było w miarę rozproszone wiec może dać jakąś soczewkę?
co do kosztów:
XM-L: to jakieś $7,
driver: ok $5, tylko który?
zasilacz: mam nadzieje że coś znajdę u siebie
Kazik
Post autor: Kazik »
Najbardziej rozproszone jest z gołego LEDa.
Edit:
Radiator z karty nie nada sie na taka operację.
Msz półkę nad biurkiem?
adek19
Niestety nie mam pułki :neutral:
A można wiedzieć czemu ten radiator się nie nada? i jaki się nada?
Ostatnio zmieniony środa 16 sty 2013, 21:45 przez adek19, łącznie zmieniany 1 raz.
Kazik
Post autor: Kazik »
Ten jest dość niski - jeśli wytniesz z nieco powiedzmy okrąg coby wszedł do głowicy, to nie wykorzystasz całej dostępnej przestrzeni. Masz jakieś dziurki wentylacyjne na górze głowicy?
Radiator spełnia swoją rolę, gdy jest opływany przez powietrze, bez cyrkulacji będzie tylko kawałkiem aluminium.
Jeśli masz na myśli radiator od jakiejś "wypasionej" karty z chłodzeniem pasywnym, to powinien dać radę, ale musi być odkryty i w całości.
adek19
no to nie widzę problemu w usunięciu plastikowej głowicy z lampki, posiadam tez taki radiator http://allegro.pl/radiator-a4240-l-5cm-i2885511103.html 50x70mm
Może mi ktoś jeszcze doradzić driver, najlepiej 1 trybowy ewentualnie 3 trybowy z pamięcią ostatniego trybu
Ostatnio zmieniony środa 16 sty 2013, 22:09 przez adek19, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale ten ma żeberka pod niewłaściwym kątem, one będą omijane a nie opływane.
Bardziej chodzi o coś w ten deseń
kisi
Post autor: kisi »
I najlepiej z wentylatorem :)
Co wasnego toczenia to tylko miedź żadne aluminium, ale nawet wtedy za sam radiator (w kształcie głowicy latarki zapłacisz 100zł... Nie taniej wyjdzie ci kupić lampkę z IKEA LEDową? Mała z soczewką do większości prac biurkowych wystarczy.
Kazik
Post autor: Kazik »
kisi pisze:Nie taniej wyjdzie ci kupić lampkę z IKEA LEDową? Mała z soczewką do większości prac biurkowych wystarczy.
Wg. mnie to ona tylko imituje, że świeci - ale jak mówiłem lubię DUŻĄ ilość światła.
oko
Post autor: oko »
Mam podobną lampkę i zamieniłem tam 10watowego halogena na takie coś . Nawet mocowanie pasuje. Świeci prawie dwa lata, z porównywalną jasnością. A i jeszcze jedna sprawa, w obwodzie zasilania trzeba zainstalować mostek gretza i kondensatorek.
adek19
chyba opcja z XM-L jednak odpadnie, widzę że ciężko będzie to zrealizować, jaka można zastosować alternatywę, lepsza będzie XP-G czy XP-E?
BALDER SE-2 || UltraFire C8 XM-L 2.8A ||
Kazik
Post autor: Kazik »
adek19 pisze: lepsza będzie XP-G czy XP-E?
Lepsza będzie XM-L ;) XM-L do wygenerowania takiej samej ilości światła co XP-G potrzebuje mniejszego prądu - i wytwarza wtedy mniej ciepła.
