Prosta ładowarka Li-ion z sygnalizacją naładowania.
: niedziela 20 sty 2013, 02:12
Panowie, na elektrodzie znalazłem schemat ładowarki li-ion stworzony przez kolegę, który i na naszym forum jest zarejestrowany, aczkolwiek z racji miejsca w jakim go umieścił, temat wylądował w śmieciach. Mówi się trudno.
Tutaj jest schemat, a tutaj opis:
"Napięcie wejściowe stabilizowane jest do poziomu 4.17V przez LM317. Ładuje ono akumulator. Rezystor R3 pełni rolę ogranicznika prądowego i rezystora pomiaru prądu. Napięcie które się na nim odkłada porównywane jest z wartością ustawioną przez potencjometr I_ADJ i jeśli spadnie poniżej, zapali diodę.
Drugi komparator porównuje napięcie baterii (odpowiednio przeskalowane przez potencjometr V_ADJ) z napięciem 1.25V, uzyskanym za pomocą diody zenera i dzielnika napięcia. Jeśli osiągnie tą wartość, zapala się druga dioda.
Czyli podczas ładowania najpierw zapali się dioda sygnalizująca osiągnięcie napięcia ~4.17V, a potem dioda oznaczająca spadek prądu ładowania do bardzo niskiej wartości. Kiedy dwie diody się świecą, akumulator jest naładowany."
Czy to będzie działało tak jak powinno, czy może coś trzeba zmienić?
