Problemy z logowaniem
Witam, mam pytanie do admiralicji forum : przy każdym włączeniu światełek muszę się na nowo logować pomimo że mam zaznaczone pole zalogowania przy następnej wizycie. Używam XP , przeglądarka to mozilla, na innych stronach i forach internetowych ten problem nie występował i nadal nie występuje. Na wszelki wypadek została wyczyszczona historia przeglądanych stron, cache , ciasteczka itp. W sumie przy pracy na stałym łączy to nie bardzo przeszkadza ale teraz jadę via GSM i szkoda kasy na niepotrzebne zalogowanie za każdym razem.
Pozdrawiam Tomek.
Pozdrawiam Tomek.
Nie musisz. Wystarczy ze bedziesz mial zapamietane haslo, odchaczone okienko ze ma Cie automatycznie logowac i WCHODZIC PRZEZ ADRES www.swiatelka.pl/index.php
Musi byc koniecznie z WWW i z INDEX.PHP na koncu.
Zastanawiałem się właśnie dlaczego muszę dwa razy się logować, a tu taki psikus
Proponuję dopisać gdziś na początku index.php następującą funkcję:
Kod: Zaznacz cały
if ($_SERVER["HTTP_HOST"] != "www.swiatelka.pl")
header ("Location: http://www.swiatelka.pl/index.php");
die();
Ja mam to samo, ale bardziej nasilone....
Po 1 - mimo dodania "index.php" i nie tak zawsze jestem zalogowany
2-czasem zaloguję się ponownie, wchodzę w temat i już jestem wylogowany
3-czasem klikam "nowy temat" i mnie przenosi na stronę główną, to samo z "odpowiedz"
Przeglądarka to najnowszy FF, jakieś rady ?
Może w tym problem, nie zawsze nowe jest lepsze.skaktus pisze:Przeglądarka to najnowszy FF, jakieś rady ?
Ja mam 3.6.3 i żadnych problemów z logowaniem nie zauważyłem jeśli chodzi o jeden komputer, po po przejściu na inny komp, muszę się logować za pierwszym razem.
Otóż właśnie, lub tak w js, w części <head> kodu html:tboniasty pisze:Kod: Zaznacz cały
if ($_SERVER["HTTP_HOST"] != "www.swiatelka.pl") { header ("Location: http://www.swiatelka.pl/index.php"); die(); }
Kod: Zaznacz cały
<script>
if (document.URL.indexOf("http://www") == -1) {
window.location.replace(document.URL.replace("http://swiatelka", "http://www.swiatelka"));
</script>
No dobra, dopisane... po raz kolejny... ale po następnej aktualizacji skryptu forum trzeba będzie pamiętać o ponownym dopisaniu
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 1970, 01:00 przez Pikom, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr.
Pikom
Pikom
Bardzo dziękuję, cztery klawisze mniej przy pisaniu adresu. Zakładkę nie wszędzie mogę zrobić, często używam różnych komputerów.
Być może jest to wina systemu, ja używam dwóch komputerów, domowy i w pracy. Logowanie nie sprawia problemów w FF, natomiast próba moderacji na domowym kończy się komunikatem "niewłaściwe ID lub sesja wygasła"
Poza tym domowy "gubi" czasem hasło na forum żony....
