Dioda LED dużej mocy, czy te są coś warte?
Znalazłem takie coś:
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... 19701.html
Czy to może się nadać jako oświetlenie przedpokoju?
Myślę w lampie zabudować takie dwie sztuki, nie musi być ultra jasno.
Drugie pytanie, czy może macie jakiś schemat zasilacza do takich ledów?
Bezpośrednio z 220V(przetwornica) czy coś, mozna coś tanio dorwać?
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... 19699.html
Mam jeszcze pytanko, zamówiłem takie ledy.
No i teraz powiedzmy, że mam zasilacz 12V 1A, te ledy wymagają 11V, wystarczy, ze w szereg z każda podepnę dwie diody prostownicze? (spadek około 0.7V na każdej)
Nie myl pojęć, napięcie które jest podane, jest przybliżone, zawsze należy stabilizować prąd, w tym wypadku 300mA.
Jedynym wyjątkiem są listwy z diodami SMD, które już mają odpowiednie rezystory ograniczające.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Jest dioda taka:
Świeci pięknie, ale myślę zasilić ją z sieci bezpośrednio(lampa).
Czy takie coś się nada?
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... 27625.html
Jest 300mA jak dioda, nierozumię natomiast dwóch rzeczy:
Te zasilaczyki są raczej sprawne? Nie ma dużych strat?
Jest dioda taka:
Co to oznacza, na pewno napięcie będzie ok?Output Voltage:3-12V
This Module constant-current not constant-Voltage. The output voltage will automatic adjustment depending on the LED voltage.
I samego zapisu, czy to oznacza, ze do drivera podłączyć mogę równolegle 3 diody 1W bądź jedną 3W taką jak wyżej?(1-3)*1W LED External Driver Power Supply 85~265V
Hej, jeśli wierzyć danym podanym dla zasilacza to się sprawdzi do tej diody.
Zapis o który pytasz oznacza że zasilacz pracuje w trybie stabilizującym stałą wartość prądu (z dokładnością +/-5%) w zakresie napięcia wyjściowego 3-12 VDC. Czyli w ogólnym skrócie możesz podłączyć do niego 1-3 diody szeregowo o mocy 1W lub jedną diodę taką jak podałeś w linku. Ten zapis 1-3 x 1W jest ogólny - dokładniej chodzi o to by dopasować napięcie diod (-y) do podanego zakresu, w którym sam zasilacz zapewnia nam stabilizację wartości prądu, poza tym zakresem wartość prądu będzie wyższa lub niższa od deklarowanej i może przy dłuższym okresie eksploatacji doprowadzić do awarii zasilacza lub jego niepoprawnej pracy.
