Zgodnie z obietnicą i na prośbę forumowiczów przedstawiam... "Palight V60 World smallest CREE XM-L T6 1x18650 6-mode EDC Flashlight"
Ładna, bardzo mała latarka z całkiem niezłą dzięki XM-L-owi ilości światła.
Jak widać na zdjęciu prawie chowa się w mojej dłoni, co czyni ją praktycznym, kieszonkowym źródłem światła. Dokładna długość to 102,22mm, co trochę odbiega od danych podawanych na stronie cnq 98mm.
Również grubość jest inna... 25,34mm a 24mm na stronie cnq.
Powierzchnia latarki anodyzowana, wyraźnie gładsza w niż SF L2P. Także moletowanie nie daje tak pewnego chwytu jak u większej koleżanki.
A co wewnątrz? To można zobaczyć na kolejnych fotkach...
Grubość piguły to 8mm natomiast średnica na gwincie wynosi 20,75mm.
Średnica drivera to według mojej super-hiper chińskiej suwmiarki 16,95mm
I porównanie wielkości z SF L2P:
Latarka posiada 6 trybów: Hi(500lumens)>Mid(200lumens)>Lo(100lumens)>Strobe>Turbo(680 lumens)>SOS
Załączana przez dokręcenie głowicy, zmiana trybów zrealizowana przez pukanie w "dupkę".
Startuje zawsze w trybie High.
Reflektor typu SMO o średnicy ok. 21mm daje spot wielkości porównywalnej do SF L2P OP, jednak z trochę ciemniejszą wewnętrzną częścią:
Latarka pomimo niewielkiej grubości piguły już po kilku chwilach pracy nagrzewa się, więc odprowadzanie ciepła nie jest tragiczne jak na takie maleństwo. Ja dodatkowo posmarowałem gwint między pigułą a głowicą używając pasty do procesorów.
To tyle ode mnie na dzisiaj.
