Proszę powiedzieć czy mniej więcej dobrze rozumiem temat widma tych lampek
Zauważyć można że w zakresie niebieskiego światła wykresy royal blue i white pokrywają się.
Dla Royal blue podają 350-425mW przy 350mA -nie mam pojęcia ile to lumenów
dla blue producent podaje już 23-30 lumenów przy 350mA
white ma kolo 100 lumenów też przy 350mA
Chciałbym się dowiedzieć czy to jest tak, że doda niebieska ma mniej więcej tyle samo światła w zakresie niebieskim co biała tylko po prostu ma obcięte wszystko co za zakresem niebieskim?
Czy może jest tak że dioda niebieska będzie dawała więcej światła w w zakresie niebieskim niż biała?
Zmierzam do tego.. zakładając czysto hipotetycznie na potrzeby moich rozważań, że
1) widma w zakresie niebieskim dla white i blue się idealnie pokrywają,
2)rośliny używają tylko tego niebieskiego pasma do fotosyntezy
to czy mieszanie diod białych z niebieskimi pod kątem wykorzystania w akwarystyce, ma znaczenie jedynie pod względem wizualnym, to jest jasności w przypadku większej ilości białych, czy też barwy-bardziej białej-neutranej czy niebieskiej,a roślinom to nie zrobi żadnej różnicy gdyż udział(ilość,moc-nie wiem jak to nazwać) użytecznego dla nich pasma jest w obu diodach taki sam?
Czy jest tak, że gdy porównamy obie diody to w pewnym sensie to pasmo co poza niebieskim, to w diodzie białej jest jakby gratis przy tym samym zużyciu prądu, w odniesieniu do niebieskiej?
