Google
 Ogłoszenie
...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!! ... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. NA TYM FORUM CENIMY SOBIE KULTURĘ OSOBISTĄ!!! Lektura obowiązkowa: LINK
UWAGA
AKTUALIZACJA regulaminu działu handlowego > KLIK
Szczegóły na samym dole
Wybór pompki do roweru - uniwersalnej
Autor Wiadomość
Wysłany: 08-02-2014, 15:11   Wybór pompki do roweru - uniwersalnej
Cześć
Potrzebujemy z żoną porządną pompkę do roweru, na wentyle rowerowe i na samochodowe. Niestety po przejrzeniu ofert mamy oczopląs i nic nie wiemy.
Jeżeli, ktoś z Was ma jakieś pozytywne (albo w sumie negatywne też) doświadczenia z jakimiś konkretnymi modelami, to na pewno to pomoże nam.
Nie chcemy wydawać za dużo (jak by się dało do 50zł, chyba, że będzie uzasadnione lekkie podniesienie budżetu), i nie chcemy kupować dwa razy, tzn. kupić czegoś, co się do kosza szybko będzie nadawało.
"Chyba" chcę pompkę ręczną, raczej długą, do ewentualnego włożenia do plecaka, i wygodnego pompowania w garażu.
Widziałem, że za 20zł można mieć sprężarkę na 12V... Trochę to demotywuje do zakupu droższej ręcznej, ciekawe ile taka sprężarka wytrzymuje... Raczej jej nie kupię, bo nie wierzę, że nie będę musiał wyrzucić za rok.
Pozdrawiam, Kuba
_________________
max4max
Wysłany: 08-02-2014, 15:22
marmez,
Ja w dwóch rowerach wożę pod rurą długie pompki SKS typu - http://allegro.pl/nowa-po...3943356511.html
Jedna z nich zużyła się po około 10 latach.
Jeśli do plecaka to może być jakaś beto lub też sks.
Wszystko zależy jaka długość Cię interesuje.
Większość z nich ma uniwersalne odwracane głowice na wentyle samochodowe i presta/zawory rowerowe starego typu.
pozdrówka
Wysłany: 08-02-2014, 15:53
max4max napisał/a:
Brzmi to fajnie :)
Możesz przybliżyć jak to jest z tą zamianą na wentyl samochodowy/rowerowy? To się coś odkręca przekłada i przykręca, czy wymienia jakieś gumki czy "cóś"?
Początkowo myślałem o jednej, ale faktycznie może do każdego roweru przyczepię... (w takiej cenie :D )
Możliwe, że mam nawet jedną SKS głowy nie dam, podobna, ale z wężykiem i na wentyl samochodowy tylko, i to się niestety nie sprawdza, bo przy odkręcaniu wężyka dużo z napompowanego powietrza schodzi :( (wtedy mnie szlak trafia i chcę kupić nową jakąś :evil: )
W rowerach mamy wszystkie mi znane wentyle :/ (3 typy) a specjalnie normalizować tego nie zamierzam, bo żona i tak ciągle rowery wymienia i znowu inne dętki :P
_________________
Uka
Wysłany: 08-02-2014, 15:54
Ja mogę polecić coś takiego: http://allegro.pl/pompka-...3946000711.html
lub podobny klon. Obudowa alu, oś tłoka alu, cykl pracy w 2 kierunkach no i uniwersalne wentyle obsługuje.
max4max
Wysłany: 08-02-2014, 16:12
marmez napisał/a:
Odkręcasz nakrętkę głowicy, wyjmujesz uszczelkę gumową w kształcie cylindra z rondem plus plastikowy element i obracasz ten plastik oraz uszczelkę i skręcasz ponownie.
Jedyna niedogodność to czasem trzeba się posłużyć czymś by podważyć uszczelkę jeśli mocno siedzi.
Borsuczy
Wysłany: 08-02-2014, 16:59
Ta uszczelka w zaworze pompki, to zamiast ją podważać wystarczy kilka razy mocniej pompnąć na sucho i sama wystrzeli.
Ja osobiście ze 3 lata w uchwycie pod bidonem miałem taką:
http://allegro.pl/pompka-...3871450041.html
ten napis BETO na obudowie po kilku dniach od zakupu się zdrapał, ten dzyndzelek plastikowy, który wbija się w wentyl samochodowy mi się wyrobił pod koniec tamtego sezonu, wymieniłem go i działa elegancko, manometr też fajny bajer. Pojęcia nie mam jak działają te, co pompują, jak tłoczek idzie do przodu i do tyłu.
ptja
Wysłany: 08-02-2014, 18:09
Ja do wszelakich pompowań używam pompki nożnej samochodowej, z manometrem. Po uzupełnieniu o kilka przejściówek (do wentyli rowerowych, z igłą do piłek) więcej mi nie potrzeba.
_________________
Wysłany: 08-02-2014, 18:15
ptja napisał/a:
Taka też mi po głowie chodzi... Możesz podać jakiś konkretny model, czy raczej wszystkie starczą na kilka lat?
_________________
Wysłany: 08-02-2014, 18:22
Ja kupiłem ostatnio do zastosowań stacjonarnych pompkę z Lidla (taka duża z manometrem). Pompuje do wystarczająco dużych ciśnień w rowerze w dosłownie chwilę i kosztowała niewiele jak na taki sprzęt.
Do plecaka natomiast pakuję SKS-Infusion TT. Jedna z tańszych podczas zakupów w centrumrowerowym ale na trasie już mi 2x uratowała przechadzkę pieszą z rowerem (oczywiście miałem zapasową dętkę). Ta 2ga pompuje dosyć długo i jej max jest chyba w okolicy 3atm ale tyle mniej więcej mam w kołach normalnie.
http://tugazetka.pl/lidl/...ka,z,manometrem
_________________
Ostatnio zmieniony przez ElSor 08-02-2014, 18:23, w całości zmieniany 1 raz
ptja
Wysłany: 08-02-2014, 18:23
Nie, kupiłem ją "parę samochodów temu". Zwykła, metalowa, nożna, z manometrem, chyba nawet tej firmy:
_________________
mars27
Wysłany: 08-02-2014, 19:05
ptja, mam w domu identyczną, ojciec kupił ją wiele lat temu, do dziś działa bezawaryjnie, szczelna. Ostatnio trochę tłok piszczy i chyba będę musiał przejechać go smarem. Jedynie plastikowa blokada pękła niedawno i trzeba wiązać drutem :)
_________________
"SolarForce L2P extended" Grega
Choroba światełkowa się rozwija ;)
Joachim
Wysłany: 08-02-2014, 20:09
Mam taką samą pompkę jak ptja od jakichś 5 lat, może trochę dłużej. Dałem za to 50zł w małym prywatnym sklepiku z akcesoriami samochodowymi. Tutaj tłok jest podnoszony przez dwie sprężyny na "przedniej osi". U mnie dość szybko pękła jedna, zaraz po tym, zapewne z racji większego obciążenie i wykonywania pracy za dwie, druga. Zastosowałem taśmę z plecaka, która utrzymuje pompkę pod butem przy podnoszeniu nogi, i jeszcze ma regulację w zależności czy pompuje się boso,w klapkach, czy w butach zimowych :) Aby pompka nie zapadała się zbytnio w ziemię dospawano pod spodem dwie blaszki z przodu i z tyłu.
Faktem jest, że koła rowerowe pompuje szybko i bezproblemowo nawet do 7 atmosfer, przynajmniej wg dołączonego manometru :)
_________________
Convoy S2 i C8 ster. ElSor
Convoy S2+ XP-E2 RED mod smokuxx1987
XinTD X3 mod Maciex93, ster. ElSor v.2 3,55A
UltraFire C8,mod Dariusz70
TrustFire X6, 9A
Trajka Dekers 1kW, 2x20Ah
Wysłany: 08-02-2014, 21:29
Bardzo dziękuję za wszystkie dotychczasowe sugestie. Kolejne sugestie mile widziane :)
Kusi ta nożna, SKSy też kuszą :) To się jeszcze z kilka dni pozastanawiam :)
_________________
max4max
Wysłany: 08-02-2014, 21:55
Nożna w domu jak najbardziej OK, ale ze sobą też trzeba coś wozić.
Jeśli nie długiego sks-a o długości dopasowanej do ramy to jakaś mini pompkę w plecaku lub mocowaną uchwytem do ramy ( również może być pod te same śruby co do bidonu).
Borsuczy
Wysłany: 08-02-2014, 22:16
Najlepiej jest mieć dwie- pompkę mobilną na wszelki wypadek i pompę domową, takie nożne z manometrem są najlepsze do tego celu. Przestrzegam Cię tylko przed tymi najtańszymi nożynymi, kupiłem kiedyś taką w auchanie, to najpierw był kłopot z zakładaniem na wentyl, żeby nie "syczało", potem wężyk zaczął przepuszczać powietrze, naprawiłem to, to drugi koniec się rozszczelnił, manometr zdechł.. Długo by wymieniać. 20zł psu pod ogon. :mrgreen:
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 15
