Zrób z tego głowicę lampki - będzie wyglądać ciekawie. Do tego nawet przy 3A w diodę wystarczy wentylator pracujacy na minimalnych obrotach lub w ogóle.
Tu nie chodzi o to, czy wygląda szałowo, tylko o to, że powietrze nie będzie miało dostępu do żeberek. Zaproponowany przeze mnie i skaktusa, radiator umożliwia oddawanie sporej ilości ciepła prze konwekcję, gdyż unoszące się powietrze będzie przepływać pomiędzy żeberkami. W podanym przez Ciebie przykładzie, żebra są u góry, co znacznie ogranicza przepływ powietrza i odpieranie ciepła od żeber.
Przy 2A Vf diody może oscylować w granicach 3V. Również mam podobny problem tj. zasilanie pojedynczego leda z sieci - brak odpowiednich zasilaczy. Na aukcjach znajdziesz odpowiednie sterowniki tj. w podstawie lampy montujesz zasilacz 12V 2A, do tego sterownik, który mozna zasilić z 12V i całość podłączasz do leda.
Radiator który pokazałem można tanio dorwać również na aukcjach - jakiś czas temu kupowałem takie po 5-10 zł sztuka + wysyłka. Razem nie przekraczało to 20 zł a warto - taki radiator daje spokojnie rady przy 2,5A w diodę.
Radiator mam wstępnie dogadany, pozostaje kwestia tego zasilania, mam na stanie zasilacz 12V i 1.5A. Możesz podesłać jakiś driver na 12V który nadawałby się do XM-L?
Tylko, że potrzebny będzie do niego radiator nie mniejszy niż do LEDa :Wink: taki zasilacz można za 6zł na ebay dorwać + wysyłka free.
Z tym, że to jest źródło napięciowe a nie prądowe.
Źródło napięciowe (w teorii) dąży do zachowania napięcia na stałym poziomie na wyjściu, niezależnie od zmian obciążenia. Źródło prądowe dąży do utrzymania takiego samego prądu na wyjściu bez względu na zmianę obciążenia.
Ledy powinno zasilać się źródłem prądowym ponieważ napięcie przewodzenia może zmieniać się w szerokich granicach pod względem np. temperatury złącza co mogło by skutkować nawet spaleniem diody z powodu przepływającego zbyt dużego prądu.
Trochę zagmatwane, wiem...
Można dodać:
Ze wzrostem temperatury spada opór wewnętrzny diody, prąd wzrasta.
Jeśli nie ma ograniczenia (sterowania) natężeniem prądu uszkodzimy diodę.
Odwrotnie jak przy zwykłej żarówce.
