Dioda CREE-16
artur_n pisze:Dodałem ogłoszenie zobaczymy jaki będzie odzew.
Po co czekać...
Poz 8 lub 9
Tutaj też...
artur_n
Post autor: artur_n »
Gdybym zastosował CREE XP-G R5 moja ma 16mm a te są lutowane na 14mm podstawie. Do tego jakiś driver 1,5 A np. AMC7135 i dobre chlodzenie?
Everybody lies...
Nie widzę za bardzo sensu pakować XP-G, cały zysk na ilości światła, stracisz przez większy kąt promieniowania i więcej pójdzie poza soczewkę, czyli zostanie utracone. XP-E przy zasilaniu 700mA ma znośne Vf a przy zasilaniu 3xAAA spokojnie da sobie radę.
artur_n
Czyli trzymam się początkowego projektu. Driver proponujesz 700mA a nie 1A?
Everybody lies...
Zbychur
Post autor: Zbychur »
XP-E2 ma mniejszy kąt świecenia niż XP-E, to samo XP-G2 z tym że ten ma większy emiter.
artur_n
Czyli najlepsze było by XP-G2 bądź XP-E2?
Everybody lies...
artur_n pisze:Driver proponujesz 700mA a nie 1A?
Ta konstrukcja nie będzie w stanie odprowadzić takiej ilości ciepła...
Potrzebna przeróbka, a najlepiej nowa piguła.
Zbychur
Najlepiej poprzestań na XP-E2 lub po prostu XR-E. Na początek zmień sam driver, ale wcześniej tak jak pisałem w 2-gim poście musisz coś zrobić z pigułą, bo bez tego mod nie ma sensu.
artur_n
Everybody lies...
artur_n pisze:Czy ta dioda będzie ok?
W teorii tak, w praktyce, nigdy nie wiadomo co przyjdzie, oczywiście w kwestii koloru, temperatury barwowej i binu, bo dioda to raczej będzie XPG2.
artur_n
Zamawiam zobaczymy co z tego wyjdzie do tego zamówię driver Ak-47. Powiedz mi czy jest jakaś szansa na przerobienie tych 3xAAA na jedno ogniwo 18650 bez jakiegoś większego wydatku i większych przeróbek?
Ostatnio zmieniony wtorek 12 mar 2013, 12:48 przez artur_n, łącznie zmieniany 1 raz.
Everybody lies...
Ogniwo 18650, jak samo oznaczenie wskazuje, ma 65mm długości i 18 średnicy, sprawdź, czy znajdziesz tyle miejsca wewnątrz.
Narazie tak się nie rozpędzaj. O poprawie oddawania ciepła z piguły myślałes ?
artur_n
Średnicę mam 2,3 mm a długość 6,5-6,7 ale już licząc z gwintem więc ogniwo odpada. O cieple myślałem wytoczę okrąg aby wbić w pigułę na wcisk o grubości ok 0,5 cm. Do tego pasta termo i myślę że wystarczy.
Everybody lies...
artur_n pisze:Średnicę mam 2,3mm a długość 6,5-6,7 ale już licząc z gwintem.
Przy takich rozmiarach, to tylko jakaś technologia kosmiczna się nada ;)
No właśnie, gwint, z reguły o te kilka brakujących mm rozbija się cała sprawa.
