To jakaś XR-E i na pewno nawet się nie zbliży do 400lm, poza tym zanim zamienisz ją na np. XP-G trzeba sprawdzić czy piguła pod diodą jest pełna a wygląda mi na to, że jest tam tylko milimetr rantu a to dyskwalifikuję modyfikacje na wydajniejszą diodę, jeśli ta dziura nie zostanie wypełniona miedzią lub chociaż aluminium. Druga sprawa to sterownik, czy jest jakiś w ogóle? Jeśli nie również trzeba by zakupić. Poza tym dobrze było by wiedzieć jak wygląda cała latarka, żeby określić ile można bezpiecznie w diodę prądu puścić, żeby miała w miarę uczciwe warunki do odprowadzania ciepła, bo to priorytet.
Czyli mamy do czynienia z zoomem. Jeśli musisz modować tą latarkę to pierwsza sprawa, jak już pisałem, to należy na ciasno wbić kawał miedzianego lub aluminiowego wałka w miejsce dziury pod diodą wystarczy np. plaster grubości 3-4mm. Chociaż lepszym rozwiązaniem będzie pewnie wypełnić całą pigułę z zatoczeniem od strony drivera na 17,5mm, żeby łatwiej było zamontować nowy driver, bo podejrzewam że stary ma 20 lub 21mm więc do nowego i tak będzie trzeba pierścień dolutować. Dioda to najlepiej XP-E lub XP-G2, bo XM-L będzie miał zbyt dużo strat ze względu na duży kąt świecenia.
Można, oczywiście że można.
Po pierwsze piguła, musisz wypełnić dziurę pod MCPCB wkładką z aluminium lub miedzi, zamocowana na wcisk i dokładnie wyrównaną. Potem poprawienie kontaktu piguły z obudową.
Dalej dopiero jest wymiana diody na bardziej wydajną. Widzę, że to chyba jest zoom, tak więc wymiana na XP-G zasadniczo nic nie zmieni, bo ta ma sporo większy kat świecenia i większość światła przepadnie nie docierając do soczewki. Tu jednak XR-E jest najlepszym rozwiązaniem. Dalej porządny sterownik, czyli przetwornica lub AMCki, zależnie od zasilania.
Jednak musisz mieć świadomość, że wkład pracy i finansów, nie będzie adekwatny do efektu.
Jeśli chcesz zdobyć doświadczenie i chcesz poznać techniki modernizacji, to jak najbardziej zachęcamy, jeśli chcesz osiągnąć tanio dobre efekty, to nie ma sensu.
XR-E ale nie Q3 tylko R2 najlepiej ew Q5 w ostateczności. Przy takim zasilaniu to dobrze, gdy driver nie będzie dawał więcej niż 0,7-1A w diodę oczywiście po poprawieniu chłodzenia.
