Driver sterowany microswitchem na przykładzie nanjg 105c
maciex93
Post autor: maciex93 »
Witam forumowiczów.
Chciałbym przedstawić modyfikację ( na razie próbną) drivera nanjg 105c.
Jak wiadomo w tym sterowniku tryby zmienia się poprzez chwilowe odłączenia napięcia zasilania. Ostatnim czasem zastanawiałem się jak by zrealizować zmianę trybów poprzez microswitch. Przeróbka programu odpada bo pisanie programów o dla mnie jak na razie magia ;) dlatego znalazłem rozwiązanie czysto hardwarowe. Znalazłem fajny filmik gdzie jest zaprezentowany układ który przekształca owy microswitch na włącznik bistabilny. link: http://www.youtube.com/watch?v=Foc9R0dC2iI układ złożyłem, przetestowałem, działa. Ma jedną wadę, że po podłączeniu zasilania jest domyślnie włączony.
Gdy już wiedziałem czego szukać trafiłem na stronę: http://www.mosaic-industries.com/embedd ... wer-switch. Złożyłem trzeci układ, działa, i domyślnie jest wyłączony, do tego używa tylko 2 tranzystorków. Super!
Przeróbka samego driverka, to odlutowanie diody zabezpieczającej zasilanie attiny13 czyli przerwanie obwodu. W to miejsce zastosowałem złożony prowizorycznie układ, czyli uswitch steruje zasilaniem attiny13 a więc zmianą trybów.
Wszystko śmiga, teraz wypadało by zrobić jakąś mini płytkę pod ten układzik i już by było ful wypas.
Jeszcze takie pytanko, czy attiny13 da sobie radę z wysterowaniem 24 amc7135?
http://www.youtube.com/watch?v=kBa_0aUO ... e=youtu.be
Calineczka
Post autor: Calineczka »
maciex93, rzeczywiście fajny ten przełącznik!
Dzięki za linki :-)
ElSor
Post autor: ElSor »
maciex93 pisze:Jeszcze takie pytanko, czy attiny13 da sobie radę z wysterowaniem 24 amc7135?
Powinien dać radę, jednak czas włączania przez PWM może się troszkę wydłużyć efektem czego będzie mniejszy prąd w trybach <100% na 24 AMC niż 3 krotność prądu przy 8AMC.
maciex93 pisze: http://www.mosaic-industr...e-power-switch. Złożyłem trzeci układ, działa, i domyślnie jest wyłączony, do tego używa tylko 2 tranzystorków. Super!
Świetne, aż mnie kusi też sobie (póki co) coś takiego domontować do PłaskiejLatarkiDziadka :D
A tej diody zabezpieczającej (przed czym? przed odwrotną polaryzacją zasilania? czy przed czymś innym) nie będzie brakować? Czy można ją potem inaczej domontować, bo wyjęta została tylko w celu mechanicznego podłączenia tego "włącznika"?
I jeszcze jedno pytanie (dla upewnienia się), teraz, żeby przerwać obwód do sterownika (wykonać klik...) to trzeba dwa razy zadusić mikrostyk? Czyli np, żeby zmienić tryb na następny (przy pamięci trybów) to klikamy mikrostykiem 4 razy? dobrze myślę? (Nie, żeby miało mnie to zniechęcić ;) teraz mam wyłącznik kołyskowy i też trzeba 2 ruchy wykonać by zrobić jeden zanik napięcia)
Po
maciex93
Marmez, tak dioda chroni procesor przed podłączeniem akku odwrotnie i można ją gdzieś dalej po drodze zamontować aby tą ochronę zapewnić.
Co do działania, jak jest wyłączony to 1 klik włączy, i jak włączony to 1 klik wyłączy, czyli do standardowego kliku 2 razy klikasz switch, zmiana trybu trzeba przydusić 4 razy.
Jak by ktoś wykonywał taki włącznik to trzeba użyć tranzystorki logic level.
maciex93 pisze:Jak by ktoś wykonywał taki włącznik to trzeba użyć tranzystorki logic level.
Dzięki za upewnienie z tymi klikami. :smile:
Jeszcze pytanie laika elektronicznego (niestety) "to jakie elementy zamówić?" ?
Ty widzę masz dwa tranzystory (logic level), a robiłeś ze schematu 3 z podlinkowanej strony, gdzie jest IRF7319 (np tu) (oczywiście zawierający w sobie dwa tranzystory).
Dobrze rozumiem, że mogę na nim to zrobić?
Bo tranzystorów i tak takich nie mam, a jak szukam na allegro tanzystorów logic level to te z prądem >3A (sztuk 2) wychodzą drożej niż jeden irf7319.
Oporniki i kondensator zgodny z tym schematem nr były by OK?
Przy minimalnym zasilaniu i poborze 2,8A, pMOS może mieć spory problem, charakterystyki w tym zakresie Vgs nie są zachęcające. Oryginał był na napięcie min 5V, radził bym Ci poszukać innych.
Jeśli zmieścisz dwa tranzystory SO-8 to możesz poszukać: FDS4435, Si4825, TPC8107, TPC8111. Te ostatnie często można spotkać w elektronice baterii laptopowych.
maciex93
Wszystko dokładnie jak na schemacie. Użyłem tranzystorów wymontowanych z płytki zabezpieczającej pakiet li-ion,
z kanałem p : http://documentation.renesas.com/doc/Do ... V0DS00.pdf
kanałem n : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... K1590.html
Mają bardzo dobre charakterystyki Vgs, i nie muszą być na duże prądy bo zasilają tylko procesor.
Jeszcze jak by układ dziwnie działał to można dać rezystor 100k równolegle z procesorem jako "dociążenie".
Na farnellu jest bardzo fajny tranzystorek do takiej zabawy http://pl.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=1324817 ale wysyłka...
Dzięki Pyra, dzięki maciex93 będę szukał w wolnych chwilach :D
Tak z pół roku temu wyrzuciłem jedną elektronikę od baterii laptopowej i od tego czasu wiele razy (czytając to forum) żałowałem, a teraz najbardziej ;)
Pozdrawiam Kuba
ptja
Post autor: ptja »
marmez pisze:Tak z pół roku temu wyrzuciłem jedną elektronikę od baterii laptopowej i od tego czasu wiele razy (czytając to forum) żałowałem, a teraz najbardziej ;)
łączę się w bólu...
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
marmez , mosfetem możemy Cię poratować ;)
elektroda.pl
krzycho123 pisze:marmez , mosfetem możemy Cię poratować
Super. :mrgreen: Poszła wiadomość PW.
maciex93
Postanowiłem zrobić sterownik który prawdopodobnie zaaplikuje do latarki SRK, a dokładniej do klona fandyfire.
Nakreśliłem płytkę najpierw ołówkiem potem projekt powstawał w paint, jak na razie jest to dosyć luźny pomysł, płytki fizycznie nie mam zrobionej latarka również jeszcze nie doszła.
Procesor z nanjg 105c, funkcja ochrony ogniw zachowana jak i tryby.
Jeżeli wszystko dojdzie do skutku na pewno się podzielę.
Driver powstał już fizycznie i siedzi sobie w fandyfire uv-s5 ;)
24x AMC7135 sterowane z procesora (procesor wylutowany z http://www.kaidomain.com/product/details.S020075 ) ustawiłem 3 tryby, niski, średni, wysoki. Start zawsze z niskiego, ochrona ogniw przed rozładowaniem ( okolice 2,8V)
W każdą xm-l'ke idzie 2,8A a z ogniw ciągnie 8,4A.
Z 2 strony nalutowany miedziany pierścień żeby się laminat nie wycierał.
artur_n
Post autor: artur_n »
24xAMC? Niezły potwór.
Everybody lies...
pawel4090
Post autor: pawel4090 »
Już upłynęło trochę czasu, czy udało się wszystko ogarnąć, aby podzielić się wynikami ?
Pozdrawiam Paweł
