Modyfikacja - Petzl Tikka Xp
Browar
Post autor: Browar »
Zapodałem sobie do Tikki XP leda XP-G2 w miejsce XP-G. Różnica jest wyraźna, ale nie ogromna. XP-G miałem na prostokątnym wycinku mcpcb, ale stwierdziłem że tak jak w Myo XP rozwiercę holder wiertłem 10mm i zadam leda na okrągłym podłożu 10mm z doklejonym starem 21mm. Pasuje znakomicie, oryginalna optyka przypasiła, jest ładne, okrągłe (!) skupienie, równomierny rozkład, przyżarło elegancko :)
pozdrav
foxx
Post autor: foxx »
Gdzie kupiłeś leda na 10mm pcb?
Tikka XP @ XP-G R5 NW | Akoray K106 @ XP-G R4 NW| Trustfire S-A2 | iTP EOS A3
ElSor
Post autor: ElSor »
foxx
Post autor: foxx »
znalazłem tutaj
https://illuminationsupply.com/cree-led ... p-251.html
niestety sam nie dam rady przylutować leda do pcb, wiec musze kupić gotowca...
Browar
Kupiłem na Allegro od MR Elektronik, tint 3A, bin R4, 3 dychy z wysyłką.
pozdrav
Tom.O
Post autor: Tom.O »
Browar pisze:Zapodałem sobie do Tikki XP leda XP-G2 w miejsce XP-G. Różnica jest wyraźna, ale nie ogromna. XP-G miałem na prostokątnym wycinku mcpcb, ale stwierdziłem że tak jak w Myo XP rozwiercę holder wiertłem 10mm i zadam leda na okrągłym podłożu 10mm z doklejonym starem 21mm. Pasuje znakomicie, oryginalna optyka przypasiła, jest ładne, okrągłe (!) skupienie, równomierny rozkład, przyżarło elegancko :)
Z oryginalną optyką jest problem z centrowaniem leda.
Można użyć optyki: Ledlink EX10L jak opisywana wcześniej.
Polecam takie rozwiązanie.
Ostatnio zmieniony sobota 11 maja 2013, 20:30 przez Tom.O, łącznie zmieniany 1 raz.
Browar
Twoje rozwiązanie jest ok, ale jak rozwiercisz centralnie holder wiertłem 10mm i na wciska zadasz leda na takim podłożu, to wycentrowany jest idealnie.
pozdrav
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Brat ma tą czołówkę i zastanawiam się nad jej zmodowaniem.
Mam w związku z tym kilka pytań :
Gdzie zakupić diodę XP-g2 w neutralnym (3c/4c) tincie na podłożu 10mm ?
Czy lepiej na mikro PCB ?
Zestaw rowerowy:
Na jakim podłożu do tej latarki to nie wiem, bo nie modowałem, ale wiem, że 16mm podłoża SinkPad od Grega można przyszlifować bardzo mocno i nie ma problemów z lutowaniem zasilania.
Diody pewności nie mam, ale bardzo możliwe, że Mr-Elektronik albo Maritex. Możliwe, też że bądą tam podłoża 10mm. Coś mi świta w Mariteksie 10mm do XP kupowałem.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
vin324pl pisze:Gdzie zakupić diodę XP-g2 w neutralnym (3c/4c) tincie na podłożu 10mm ?
Diody takie u Grega kupowałem na 16mm SinkPad, ale do takiej czołówki to zwykłe też w zupełności wystarczą.
vin324pl
Dioda zamówiona u Grega :wink:
Mam takie pytanko jeszcze, czy da się w tej czołówce zastosować inny sterownik typu ak47 (700mA) bo standardowo chyba w luxeona driver daje 350mA. Ktoś już robił takiego moda w tym światełku ?
[ Dodano: 3 Styczeń 2014, 11:14 ]
Mod wykonany (xp-g2 na 10mm od Grega, przyklejony "arctikiem" na 21mm podłożu), tylko mały zonk nie wiem czy delikatnie się led nie wycentrował dokładnie bo przy świeceniu na ścianę lekko widać zarys kwadratowej słabszej plamy światła z jednej strony spota ( ala nawias kwadratowy "]"
Takie są objawy ?
Zestaw rowerowy:
foxx
Post autor: foxx »
Niedawno też zamieniłem xp-g na 21mm starze za xp-g2 na 10mm pcb naklejonym na stara.
Skupienie jest dużo lepsze od przeszłego rozwiązania, choć mam dokładnie jak mówisz - z jednej strony jest troche kwadratowo.
Podejrzewam, że jest to spowodowane tym, że ten holder soczewki przewiertywałem w ręku, więc troszke mi "zjechało" :/
Generalnie ale jestem zadowolony, bo trudno mi się rozstać z tą czołówką.
Zbychur
foxx, Czeski Cieszyn. O, krajan stela. :)
bazylson
Post autor: bazylson »
Dzisiaj zmodyfikowałem sb właśnie tacTikke XP (to samo w kamuflażu), wstawiłem tam xp-g2 R5 3C na 10mm od grega. Efekt powalający. Holder próbowałem nawiercać wiertłem 10mm ale wychodziło lipnie, więc podgrzałem dupke wiertła na gazie i przetopiłem dziada :D . Poszło perfekcyjnie.
Efekt to na moje oko ze 3 razy tyle światła, teraz na dyfuzorku mogę swobodnie biegać. Co do kwadratowego skupienia z jednej strony to faktycznie jest i nie wiem dlaczego, bo led jest wycentrowany perfekcyjnie :wink: Myślę że wynika to ze struktury leda, w końcu optyka petzla nie była tobiona pod cree xp-g a pod philipsa ;) Ale w lesie między drzewami- kto to zobaczy :mrgreen:
Czy warto modować? Warto :twisted:
vin324pl
To prawda, światła dużo dużo więcej :mrgreen:
Brat był zadowolony z wyniku wymiany leda :twisted:
Zestaw rowerowy:
