Wskaźnik napięcia Li-Ion 1S
Kazik
Post autor: Kazik »
Czy ktoś wie gdzie dostanę wskaźnik napięcia jednego Li-Iona z jedna diodą RGB? Mam coś takiego:
https://www.fasttech.com/p/1225203
ale zależy mi żeby zamiast kilku diodek była jedna zmieniająca kolor zależnie od poziomu rozładowania ogniwa.
jaromas
Post autor: jaromas »
wydaje mi się że wystarczy kupić diodę RGB, 3 zenerki (np 3V, 3,3, i 3,6) i 3 rezystory.
Idea podobna do tej:
ptja
Post autor: ptja »
Czerwona dioda ma napięcie przewodzenia rzędu 1,6V, a zenerki poniżej 2,4V chyba nie są dostępne (efekt zenera zdaje się nie występuje przy zbyt niskich napięciach), więc przy 1S ta idea się nie sprawdzi?
Może ATtiny13A + LED RGB? Zasilać go można od 1,8V, a LED czerwony przy niskich napięciach ogniwa powinien się dać zapalić (zielony i niebieski to napięcia rzędu 3V, np.taki)
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
greg
Post autor: greg »
No najprościej procek. Tylko trzeba zaprojektować PCB do tego (albo pająk ostatecznie, choć to paskudne rozwiązanie).
Marooned
Post autor: Marooned »
Ewentualnie LM3914 i tak wysterować napięcie min/max by 3 progi odpowiednio sterowały diodą RGB. Pozostałe 7 progów nie używać.
Procek będzie oczywiście o wiele bardziej elastyczny.
"In the brave new world of the year 2000, a kiss can still break your heart." - Program from Cirque du Soleil's Alegría
Nad tymi gwiazdami jest wszechświat szybujących potworów! Wiedziałaś?
pier
Post autor: pier »
Najlepiej napisać do MRelektronik. On chyba robi sterowanie Swoich driverów na attiny10 więc taki wskaźnik to dla niego zapewne błachostka.
ElSor
Post autor: ElSor »
pier pisze: taki wskaźnik to dla niego zapewne błachostka.
Dla kilku(nastu) użytkowników tego forum także.
pier pisze:Najlepiej napisać do MRelektronik. On chyba robi sterowanie Swoich driverów na attiny10
Jego programista który nigdy nie ma czasu na mały mod softu a próbowałem już 2x w terminach oddalonych od siebie o ok 4-5 miesięcy. Wg mnie szkoda czasu na kontakt, bo telefonicznie wszystko niby ok a emailowo kontakt się urywał.
Kazik
Post autor: Kazik »
A czy ktoś potrafi mi powiedzieć po zdjęciach produktu, czy ten miernik który już mam da się przerobić na RGB?
Jedyny problem to taki, że teraz przy np. 75% nie świeci tylko się diodka "75%", ale "25%" + "50%" + "75%". Wystarczyło by to przerobić na pojedyncze diodki dla danego progu, a następnie podmienić je na LEDa RGB (+ opornik dla czerwonego LEDa). No i dodatkowo trzeba wywalić microswitcha, żeby działało zawsze po podaniu napięcia.
Jakby co - RGB ma tylko 3 barwy, ale można też użyć czerwień + zieleń i powstanie żółty/pomarańcz - pasuje super. :)
Kris_1
Post autor: Kris_1 »
LED Battery level voltage monitor
Sprzedawca ma sporo ciekawostek.
Kazik
Post autor: Kazik »
Dzięki za linka. Generalnie to czego szukam, choć cenowo odstaje od chińskiej konkurencji.
Ponowiam pytanie:
macgap90
Post autor: macgap90 »
Myślę, że tak. 1. kolor pod 75% potem 2. pod 50% 3 pod 25 a jak zgaśnie wszystko to wiadomo, że trzeba wymienić za chwile aku na naładowany.
Kazik
Post autor: Kazik »
OK, ale chodzi o to, czy da radę przerobić driver na świecenie jednej diodki na raz. ;) Podejrzewam, że wymaga to przeprogramowania procesora, a do tego trzeba podstawkę.
Jak to widzę tak:
<100% niebieski
<75% zielony
<50% żółty (czyli na raz zielony i czerwony)
<25% czerwony
Fajnie by jeszcze było mieć ostrzeżenie przy 5-10% np. LED gaśnie, ale w obecnej postaci miernik nie posiada takiej opcji.
macgap90
ok, zapomniałem że to pali całą linijkie diod i wraz z rozładowaniem gasi kolejne, czyli albo wersja ładniejsza procek "podstawkę" do procków w SMD widziałem kiedyś zrobioną ze starego złącza PCI ale jest też alternatywna wersja przestrzenna na bramkach logicznych :D
Kazik
Post autor: Kazik »
Ja nic sam z tym nie zrobię, ktoś musiałby się podjąć. ;)
macgap90
Wersja na bramkach to w sumie tylko trochę matematyki, a później polutować ;)
