MC-E --> 3x18650
Soczewkę przykleiłem, trzyma się nieźle, lada chwila zobaczycie reflektor na rower z nią na pokładzie, potem idzie na handel po kosztach, wraz z kolimatorem od zwykłej cree wygląda to rewelacyjnie, mocno i szeroko a co ważne całkiem równomiernie.
Teraz z innej beczki, w latarce siedzi już P7, jak do wieczora wyschnie to kolejne fotki już dziś, no nic porównamy
Wsio ok, ale Vf tej P7 jest nie zbyt niskie i teraz zamiast 2,7A ciągnie 1,4A więc fotki nie mają sensu, muszę aku podładować najpierw. Tak czy siak to troszkę bałem się o to że driver Edima będzie się porządnie nagrzewał, fakt jest taki że nie ma większego problemu z ciepłem, wszystko działa jak potrzeba i nic się nie krzaczy. Na dniach dostanę wersję na 4A max i trybami specjalnie dla mnie, wtedy dam mu popalić, zobaczymy czy będzie wszystko jak trzeba. Na tę chwilę zero zastrzeżeń, taki sam driver trafi do lampki na rower, tak na marginesie od strony technicznej jest niemal gotowa, kawał światła jak na rower. Co by nie było że Edka chwalę, w niedługim czasie trafi do mnie za sprawą Arka (
dzięki wielkie ) Jego driver w wersji coś koło 4A, zagości on w drugiej latarce ( tak, będą dwie latarki zasilane 3x 18650 równolegle ) , w jednej driver Edima a w drugiej Cali&Df, a co ma się znajomości he he. Nie wiedziałem że taki typ latarki potrafi tak cieszyć, teraz chyba za takie się zabiorę, ten run time jest fantastyczny, beam idealny w teren, co tu potrzeba więcej. Druga latarka będzie nieco mniejsza jednak odprowadzenie ciepła będzie jeszcze lepsze, muszę je troszkę dopracować bo konstrukcja jest fajna, idealna do geocachingu, szczególnie do lasu a kolor leda jest taki jak trzeba.
Tym razem na pokładzie P7, aku doładowane, ograniczenie działa bo idzie 2,7A w leda.
Nie wiem co o tym sadzić, tu też jest sporo światła jednak o wiele bardziej zimnego, nie ukrywam że i to światło mi się podoba. Tak jak pisałem wcześniej, zbuduję drugą z MC-E i będę cieszył się dwoma takimi latarkami, są strasznie jak by to napisać miodne, takie światełka mają potencjał, można by się pokusić na zasilanie 4x18650, średnica latarki zwiększyła by się nieznacznie a czas pracy zwiększył by się. Chodzi mi po głowie latarka z 4xQ5 i małymi 18mm refkami w jednaj głowicy, ewentualnie jeden wieloledowy ref, zastanowię się jeszcze nad tym. Pozdrawiam.
ps. ma już driver od Edima w leda daje chyba coś koło 4,7A
Midi, a nie lepiej zrobic latarke troche dluzasza, ale chudsza? Tzn dwa akusy rownolegle i dwa w szeregu?
Wydaje mi sie, ze wieloledowy refek bedzie lepszy. Pamietasz ze zlotu romisenka na 4xQ5? Mial bardzo fajny dosc waski spot i zasieg byl konkret. Moim zdaniem o wiele lepszy niz VB-16 z MC-E
sprobuj sie zgadac z Bartkiem z www.gralmarine.pl nie wiem za ile CI sprzeda,ale sa palniki 10 i 21W z okraglymi balastami z brighstara, fi jakies 50mm.midi pisze:Właśnie jak robiłem tą latarkę tak mnie naszło co by Hid był następny, panowie gdzie kupić jakiś okrągły balast i palnik taki koło 20W, niech tam wydam troszkę kasy ale zbuduję.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
