Gdzie znaleźć mosiężny/miedziany krążek fi 46mm
Pozzo
Post autor: Pozzo »
a może coś tutaj
http://www.cnc.info.pl/zlecenia-vf124.htm
sam jeszcze nie korzystałem, ale znajomy sobie chwali :)
A nie prościej taki element wyciąć laserem z blachy alu 2-3mm? Mam na miejscu firmę świadczącą takie usługi i widziałem, że cięli ostatnio jakieś blachy aluminiowe, więc pewnie za symboliczne pieniądze coś by docięli z odpadków ;)
PS. Zadzwoniłem i już wiem :twisted: Za krążek z blachy alu 2,5mm wyjdzie 10zł/szt. Niestety jak zawsze jest jakieś min. w postaci 10szt. To co, chętni? Zamawiać?
ElSor
Post autor: ElSor »
Jak już coś robić to chyba lepiej frezować coś na podobieństwo dekla piasty w aucie no i z materiału grubości 5-10mm.
madkeinam
Post autor: madkeinam »
ElSor dobrze prawi, z tym, że może być problem z chęcią toczenia przez tokarzy, tak jak pisał pietros. Póki co nie mogę się dodzwonić, może już za późno. Spróbuję jutro. Myślę, że jak by się więcej osób chętnych znalazło to mogłoby wypalić. Wtedy można by się pokusić o sterownik na 32 AMC :twisted:
Zobaczymy co mi powiedzą jak się dodzwonię, jeśli coś niemiłego :razz: to myślę, że opcja Bociana będzie w sam akurat :) Fajnie by było tylko jak by się znalazł ktoś jeszcze chętny bo ja to 10 takich krążków nie potrzebuję jednak, choćby nie wiem jak ładne były :wink:
ElSor
Post autor: ElSor »
Pozostaje jeszcze kwestia dopasowania. 46mm ma dokładnie otwór? Co, jeśli dostaniesz 46mm i będzie luźne spasowanie? Dobrze by było zrobić 46,05mm i wkładać zmrożoną "pigułę" do rozgrzanej głowicy.
Ja bym widział coś takiego finalnie >
kurdolf
Post autor: kurdolf »
No sztukę też bym wziął a co z 8 ? :mrgreen:
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
X1 3x XP-L 4.2A by GREG
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
madkeinam
W tej latarce jest coś takiego co imituje pigułę:
A wnętrze głowicy wygląda tak:
Ta węższa część głowicy ma 41.3mm (moja suwmiarka bardziej dokładna nie potrafi być :cry:). Szarsza nie wiem bo nie mogę się tam dostać suwmiarką, natomiast szersza część pseudopiguły ma 45,8mm i ma trochę luzu. W węższej cześci głowicy jest sporo miejsca, myślę, że można wbić się w nią na np. 5 mm natomiast w szerszej części piguła może wystawać w tej chwili 1,6mm, 2,4 po zmianie szybki (na tej wysokości może się znajdować MCPCB) - na podstawie grubości obecnej "piguły" i szybki..
Ostatnio zmieniony poniedziałek 28 gru 2015, 17:16 przez madkeinam, łącznie zmieniany 1 raz.
tiuro
Post autor: tiuro »
Ja niestety pozbyłem się swojej SRK z JD ... :/
Ostatnio zmieniony poniedziałek 28 gru 2015, 17:36 przez tiuro, łącznie zmieniany 1 raz.
madkeinam
Wnętrze węższej części głowicy jest "prążkowane", trzeba by to wyrównać, wówczas średnica powiększyła by się trochę. 0,1mm?
lumen
Post autor: lumen »
Przeczytałem Koledzy temat i powiem tak: mam znajomą firmę, w której robią różne rzeczy z blach - z reguły z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo, z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej. Zadzwonię i zapytam, czy zrobiliby coś z blachy 2-3 milimetrowej aluminiowej lub mosiężnej lub miedzianej (o ile takimi blachami dysponują) oraz mogę zapytać z jaką tolerancją w dziesiętnych częściach mm mogliby to zrobić. O ile w ogóle... Wiem, że mają przerwę do nowego roku, ale może uda mi się dodzwonić.
Pozdrawiam!
lumen
madkeinam
Ja postaram się jutro dodzwonić do laboratorium mechanicznego we Wrocławskim Parku Technologicznym, kiedyś tam byłem i pamiętam, że wyrzynali tam małe gitarki w jakimś metalu wodą pod ciśnieniem. I w ogóle się dowiedziałem, że w mej wiosce rzut beretem ode mnie jest firma wycinająca laserem i wodą w blachach m.in. aluminiowych, też sprawdzę jak się uda. Może uda się mniej niż 10 ;-)
madkeinam
Dzwoniłem właśnie do firmy tnącej laserem z mojej wioski i jest tak, że mogą wyciąć krążki aluminiowe z blachy 2 lub 3 mm, materiał mają swój. Dokładność cięcia mają 0,1mm. Tak na szybko pani mi wyceniła jeden krążek z blachy 2mm z centralnie umieszczonym otworem 5mm na ok. 6 zł, z blachy 3mm ok 9 zł. Minimalne zamówienie to 50 zł, w sensie można zamówić i jeden krążek ale będzie wtedy kosztował 50 zł :-P Czas realizacji do 5 dni roboczych, przy pierwszym zamówieniu trzeba zrobić przedpłatę.
Sterownik z tej latarki ma w najszerszym miejscu 46mm i da się go wcisnąć (nie ciężko ale też nie bez oporów) w miejsce gdzie powinna być piguła. Myślę, że można by zamówić kilka krążków, np. z blachy 2mm: 46 i 46.1mm i tak samo z 3mm. Jak myślicie?
lumen
Post autor: lumen »
Również rozmawiałem z kolegą z firmy, o której wspominałem, jednak odpowiedź otrzymam dopiero w poniedziałek, kiedy ruszy ich produkcja. Od ludzi z produkcji wyciągnięte zostaną informacje, jaką blachą dysponują i z jaką dokładnością mogą ciąć.
Pozdrawiam!
lumen
madkeinam
Czyli czekamy do poniedziałku?
Pomierzyłem, pomyślałem i wyszło mi że trzeba zamówić krążek o średnicy 46 lub 46.1mm (a może dla bezpieczeństwa i 46.2mm bo trzeba jeszcze zeszlifować anodę z głowicy) z otworem 5mm w środku i o grubości 2mm. Szkiełko będzie trzeba zmienić na takie o grubości 2mm (oryginalne ma 3). Da nam to 0,4mm luzu i będzie można przelutować ledy na trzy noctigony. Takie coś wymyśliłem.
Myślę, że zamówię 3 krążki: 46; 46.1 i 46.2mm (2mm grubości). Taki zestaw powinien się zamknąć w 20 zł. kurdolf, piszesz się na take coś?
pietros
Post autor: pietros »
Pamiętaj tylko, że element cięty na laserze nie będzie miał idealnej krawędzi. Dużo lepiej jednak sprawdziło by się tutaj toczenie lub frezowanie, ewentualnie cięcie wodą ze zwiększoną jakością.
Zobacz na krawędź elementu pe lewej na dole: http://www.valor-cnc.pl/media/uploads/f ... laser1.jpg
