Sekwencyjne zapalanie LED
osiema
Post autor: osiema »
Interesuje mnie czy w "dosyć prosty" sposób można sterować LEDami aby zapalały się sekwencyjnie mniej więcej jak na tym filmiku
Oczywiście nie musi być tyle diodek. Interesowałby mnie jakiś użyteczny schemat jeśli oczywiście można o takiż prosićklik
Prosty to znaczenie bardzo ogólne. Można by szukać zestawu do złożenia lub gotowych schematów / projektów, ale bez podstawowej wiedzy o lutowaniu itd to nie podołasz.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Dodatkowo potrzebna wiedza o programowaniu jeśli chcesz to samemu poskładać.
romanz
Post autor: romanz »
Dlaczego od razu procesorki, do tego wystarczy 4015.
endrju1
Post autor: endrju1 »
Najprostszy sposób to zakupienie z dalekiego wschodu gotowego modułu i co najwyżej przerobienie go pod siebie.
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Jak ma być łatwo to jakiś tani klon arduino i rejestry przesuwne. Schemat podłączenia diod znajdziesz w pierwszym lepszym tutorialu arduino o rejestrach przesuwnych. Trochę trudniejsze będzie odpowiednie oprogramowanie tego, ale po przerobieniu paru tutoriali sobie z tym poradzisz.
joon
Post autor: joon »
Już pominę że wystarczy jeden licznik dziesiętny (no chyba że chcemy mieć więcej niż 10 "stopni") i drobnicę za kolejne 2zł ale czy na pewno chcemy na drodze widzieć co kawałek taką choinkę? Już co niektórzy dodatkowego stopa z tyłu w podobny sposób zrealizowali.
Jacekkg
Post autor: Jacekkg »
Gdzies widzialem programowalne tasmy led
Ostatnio zmieniony czwartek 31 gru 2015, 20:30 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
Fluxor
Jacekkg pisze:Gdzies widzialem programowalne tasmy led
W Leroy Merlin są takie, które zapalają się i gasną sekwencyjnie.
romanz
Również sterowane poprzez uP, a to można zrealizować w tak prosty sposób. Tylko po co.
osiema
Z tego co widzę to wszystkie te układy oparte o timery oraz liczniki dziesiętne powodują zapalanie kolejnych stopni ale przy okazji gasną pozostałe a chodziłoby mi o to żeby tak jak na filmiku zapalały się stopniowo wszystkie do końca, czyli bez jakiegoś mikrokontrolera się nie obejdzie?
romanz
Nie masz ubezpieczenia na tego typu"zabawki". Więc po co Tobie to to
Jacekkg
Ostatnio zmieniony sobota 02 sty 2016, 10:55 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
ElSor
Post autor: ElSor »
Jacekkg, chyba nie piszesz poważnie. Nie dosyć, że cena 2x większa niż w Chinach, to jeszcze osoba od opisu nie wie, że pisze się diod a nie di.ó.d (kropki są, żeby silnik forum nie poprawił błędu).
Oczywiście jeszcze lepiej zrobić swój sterownik na arduino (~3 baksy wersja nano) i wtedy koszty są jeszcze niższe ale nie ma pilota.
Jacekkg
Pieniądze to nie wszystko, autor nie pisał że ma być bardzo tanio. A jest za to z bardzo fajnym efektem.
Zobacz też na plusy zakupu w polsce: gwarancja, szybkość dostawy, faktura, no i wspierasz rodzimy biznes.
