Romisen RC-G2 dobra baza do modyfikacji różnych.
greg
Post autor: greg »
Miodosław, podłącz do zasilacza stacjonarnego, ale przez włącznik. To rozwieje wątpliwości.
Post autor: DNF »
Sam ostatnio zrobilem szybki pomiar pradu pobieranego z akusa "na krotko" i z wstawionym w szereg wlacznikiem-porazka! Wlacznik zjadal ok 150mA.
Pomiary wykonane ne cienkich kablach i tanim miernikiem, ale to juz i tak az nadto ukazuje straty na wlaczniku!
Pawelxqx
Post autor: Pawelxqx »
U siebie dokonałem pomiarów, i wyszło mi że ze świeżego Eneloopa ssie 6A a w diodę idzie jedyne 400 mA. Trochę to kiepsko wygląda. Zamówiłem kolejną DX i jak przyjdzie to porównam.
W obecnej zmieniłem diodę na Q5. Spot się powiększył i spill daje wrażenie bardziej oświetlonego.
Eeee no to chyba masz coś nie teges. Przed chwilą pomierzyłem mój egzemplarz i z Eneloopa bierze 2,3A przy napięciu 1,25V a w LEDa idzie 760mA.
Na świeżutkim Eneloopie pamiętam, że brał 2,8A a w LEDa szło trochę ponad 800mA, ale to była wersja ze zmodowanym wyłącznikiem.
PS: Być może masz uwalony kondensator na wejściu przetwornicy, dwa razy mi się rozpadły podczas odlutowywania takich "podejrzanych" przetwornic.
ferenchy
Post autor: ferenchy »
Hej, planuję zmienić diodę w RC-G2 na Q5. Nie mam żadnego doświadczenia jeśli o to chodzi więc czy moglibyście podpowiedzieć czy ta dioda się nada: http://allegro.pl/item967726029_led_cre ... 205lm.html ? Rozumiem, że podstawa ma mieć 16mm, nie wiem niestety jaki jest wymiar podanej. Napisałem zapytanie, czekam na odpowiedź, ale może ktoś z forumowiczów już miał styczność z tą diodą :)
Dzięki.
toosh
Post autor: toosh »
ferenchy, około 21mm
night_82
Post autor: night_82 »
Na pewno dużo, tyle co kolega wyżej, sama XR-E ma wymiar podstawy 7x9mm
night_82 pisze:Na pewno dużo, tyle co kolega wyżej, sama XR-E ma wymiar podstawy 7x9mm
To "dużo" to jest właśnie około 21mm, tak jak napisał toosh, związane jest to z dokładnością wykonania stara przez różnych producentów.
A XR-E są nawet na MCPCB &#934;12mm, więc tu rozmiar diody nie ma wielkiego wpływu....
night_82
Ale ferenchy z tego co widzę poszukuje mniejszej mpcb i okrągłej, więc z tąd moje "dużo"
ferenchy
Dzięki za odpowiedź. Otrzymałem również informację od rgblighting, że średnica to 20mm. Podejrzewam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby trochę spiłować podstawę?
Przy okazji zapytam, do zamocowania nowej diody używa się tylko pasty termoprzewodzącej?
ferenchy pisze:Dzięki za odpowiedź. Otrzymałem również informację od rgblighting, że średnica to 20mm. Podejrzewam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby trochę spiłować podstawę?
No można to i tak nazwać, bo to odległość pomiędzy równoległymi bokami, ale star wpisuje się w okrąg o średnicy około 21mm.
Raczej nie da się spiłować, bo mogą zniknąć Ci pady do polutowania kabelków
ferenchy pisze:Przy okazji zapytam, do zamocowania nowej diody używa się tylko pasty termoprzewodzącej?
Diodę się lutuje do MCPCB, na pastę się montuje gotowy zestaw do piguły w latarce.
ferenchy
Chodziło mi właśnie o diodę z MCPCB:)
Co do piłowania to przyjrzę się dobrze zdjęciom ponieważ w osobne lutowanie diody do podstawki nie chcę się bawić :)
Dziękuję za pomoc.
night_82
Jak będziesz piłować to uważaj nie zrób zwarcia ścieżek bazą bo będziesz miał po zasilaniu, MCPCB to cienki laminat nałożony na blachę Al i nie urwij diody to w ramach ostrzeżeń byś sobie nie zepsuł polepszając
wojtasss75
Post autor: wojtasss75 »
Pewnie wiecie jak wielka jest różnica miedzy ITP A3 EOS a RC-G2+ Sku 7880.Która z nich świeci mocniej ?Domyślam się ze Romisen ,ale ITP jest mniejsze i chyba też nieżle świeci.Muszę wybrać między ITP a Romisenem.Jadnak boję się że romek z driverem z
DX będzie za jakiś czas mrugał,jak to zaobserwowałem w innych driverach z DX
pawelsz
Post autor: pawelsz »
romek dobrze zrobiony nie mryga, to są troszkę inne światełka- itp to maluszek na EDC i świeci szeroko, romi daje znacznie dalej na zasieg.
Zalezy do czego będziesz tego używać - zapytaj siebie czy wolisz coś niknącego wręcz w kieszeni, czy coś większego, co się czuje w ręce i co daje lepiej na zasięg, ale mniej niż ITOP pod nogi
