Walle
midi
Walle
Post autor: midi »
Witam, chciał bym pokazać moją ostatnią pracę, lampka będzie posiadała 6 diod XP-G, soczewki Carclo 20mm , gdy diody dostaną 1,4A moc jaką uzyskamy zdecydowanie przekroczy 2000lm . Jak wszyscy widzą , radiator wreszcie jest ustawiony do kierunku jazdy :razz: , wreszcie :mrgreen: , czy to się zdecydowanie przełoży na sprawność chłodzenia, zobaczymy. Mocowanie na grubą kierownicę 31mm, mocowanie uchwytu za pomocą dwóch pasków zip, po testach stwierdziłem że trzyma bardzo pewnie i na pewno nie dojdzie do zmiany położenia lampki. Na razie to tyle, pozdrawiam.
Nightmare
Post autor: Nightmare »
:o :o :o Nie mam pytań w ogóle. Gratulacje
Calineczka
Post autor: Calineczka »
midi, no ma coś w sobie bestia :-).
Jaki sterownik?
Po co otwory po bokach?
A mi ciągle w twoich lampkach jakoś nie pasują chińskie gumki....
Gangrena
Post autor: Gangrena »
Jak dla mnie to tylko heble :idea:
Mi też lampka się podoba ale ta druga soczewka nie wygląda jak 3xXP-G...
Gangrena
Re: Walle
midi pisze:lampka będzie posiadała 6 diod XP-G, soczewki Carclo 20mm
Coś już nabąknął :wink:
midi
Post autor: midi »
Tak , oczywiście że jedna z soczewek to nie carclo, to tylko na potrzeby pokazania obudowy która jeszcze nie jest skończona, stąd te dziury po bokach. W sumie najpierw zastanawiałem się czy nie dać 2xXM-L jednak zdecydowałem się na 6xXP-G, driver będzie pochodził od Edima, jeszcze ta sprawa do końca nie jest ustalona, mam różne pomysły. Gumki jak gumki hehe, już się do nich przyzwyczaiłem , i jak na razie dają radę, innych nigdzie nie widziałem więc używam to co jest. Wzorniczo mi się podoba, jak zrobię ją na czarno pewnie postrzeganie jeszcze się zmieni, niebawem pokażę ją w docelowej formie.
Ostatnio zmieniony niedziela 05 lut 2012, 13:56 przez midi, łącznie zmieniany 1 raz.
bulwa11
Post autor: bulwa11 »
midi - kapitalna lampa :D.
Tak na dzień dzisiejszy teoretycznie: Ile by trzeba było przeznaczyć funduszy żeby coś takiego u Ciebie dostać/zamówić ? ;)
Solarforce L2 XM-L T5 4B mod Grega || X1 XM-L2 T6 3C mod Grega || 3x MH 150W @CDM-T 942 || MH HQI-BT 400W/D
fredek
Post autor: fredek »
midi: wygląda obiecująco... ale czy mi się wydaje, czy to już jest warsztatowo obróbka cnc a nie tylko tokarka i frezarka :?:
Piękna robota midi, gratulacje.
Czy nie rozważałeś możliwości niezależnej regulacji kąta dla obu światełek, można by ustawić światła "krótkie" i "długie" według potrzeb.
slaff
Post autor: slaff »
Gratuluję pomysłu.
Sam zastanawiałem się nad użebrowaniem wzdłuż lampki lecz nie wpadłem na ten prosty a zarazem genialny pomysł.
Korpus wygląda dość skomplikowanie ale jest bardzo prosty w wykonaniu.
Otwór wzdłuż radiatora zapewne po to żeby łatwiej przewody rozprowadzić.
Zastanawia mnie tylko jak umieściłeś reflektorki w użebrowanej części, chyba nie są tylko wciśnięte?
Tomeqp
Re: Walle
Post autor: Tomeqp »
midi pisze:Jak wszyscy widzą , radiator wreszcie jest ustawiony do kierunku jazdy :razz:
Czyli już nie trzeba będzie montować Twoich lampek bokiem? :mrgreen: Lampka ciekawa, taka... inna. :wink:
midi
Post autor: midi »
Wszystkie elementy są skręcane hehe nie na wcisk ;) .
slaff
Post autor: slaff »
midi pisze:Wszystkie elementy są skręcane hehe nie na wcisk ;) .
Tylko jak? Od tyłu nie ma możliwości bo nie dojdziesz śrubokrętem. Od przodu też nie widzę jak, soczewka siedzi w korpusie (inaczej mogła by wypaść) zanim zostanie przykręcony do radiatora. Całym korpusem z soczewką i diodą nie kręcisz raczej bo by się kable ukręciły. Więc gdzie te śruby :roll: ?
greg
Post autor: greg »
Najpierw skręcone i stawiam na gwint dużej średnicy, nie śruby, później montaż elektroniki.
