Niedroga latarka z dużym zasięgiem
cardano
Post autor: cardano »
Szukam latarki w cenie do 100zł (lepiej jak najtaniej, zakup z zagranicy) o dużym zasięgu. Ładowarkę mam, zastanawiam się nad ultrafire C8, ale podobno skupienie światła nie jest jednak najlepsze.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Latarka Small Sun ZY-T08 z FastTech.
Zobacz temat: LINK . Tu wymieniłem driver i diodę. Chodzi o dobrze skupiający ref.
Fabryczna wersja ma bardzo dobre skupienie. Na fotkach z linku jest pokazane (tylko mocniej świecąca, inna dioda i driver).
Jest także dla porównania jak świeci fabryczny Convoy C8.
Zacytuję kolegę który cieszy się trochę poprawioną Small Sun z LINKU (myślę, że się nie obrazi):
"Troszkę się wczoraj wkurzyłem. Okazało się, że nie mam gdzie świecić. 150 metrów dla tej latarki, to jak świecenie sobie pod nogi.
Dzisiaj jadę za miasto, to porządnie ją przetestuję.
Tak ponadto super ta latarka, spokojnie można ją nosić w małej kieszeni plecaka.
Wcześniej miałem szperacza Trustfire X6, ale to była straszna maczuga."
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
cardano
Ciekawa propozycja, rozważę to, dzięki :)
Czy nie znalazło by się coś z zasilaniem na 1 ogniwo? Jakoś przecierpię krótszy czas pracy, ale chciałby by latarka była trochę bardziej kompaktowa jeśli to możliwe.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Na 1 ogniwo to C8 z refem SMO delikatnie podpiłowanym Dioda XR-E, sterownik 6x AMC
rafalklis
Post autor: rafalklis »
Tak, Small Sun ZY-T08 jest super :twisted:
Jeśli chcesz zmieścić się w budżecie, kup najpierw wersję z Fasttech. Jeśli będzie za słaba, dasz koledze Dariusz70 do przeróbki.
cardano
Co daje podpiłowanie refu?
Czytałem że dioda XR-E daje większe skupienie niż cree xm-l, może źle szukam ale jednocześnie może pracować ze znacznie niższym prądem. Czy jednak się mylę i wytrzyma 2,8A? Mam wolny sterownik Nanjg 505 8*AMC (chyba że odlutuję 2 AMC, ale lutowanie za bardzo mi nie idzie, nie chcę zepsuć driver), mam również diodę xm-l U3. Oczywiście, zamierzam poprawić odprowadzenie ciepła.
pier
Post autor: pier »
Zasilanie XR-E z drivera opartego na AMC nie ma sensu. XR-E na za wysokie Vf. Jeśli już to driver na AX2002 i dwa aku szeregowo jak to już nie jeden robił.
Czy XR-E wytrzyma 2.8A to nie wiem ale wiem że w takich modach ludzie dają 2A w diodę.
smokuxx1987
Ludzie dają 2 A bo powyżej 2 A dla XR-E ilość światła maleje.
Ja wiem czy AMC nie ma sensu?
przy dobrym ogniwie i prądzie 2 A godzine poświeci.
można jeszcze zmniejszyć prąd, wtedy jeszcze dłużej poświeci.
Zależy czy latarka ma być kieszonkowa jeśli tak to jedno ogniwo, jeśli nie to tak jak poprzednik mówił AX2002 i 2 ogniwa, z tym że AX2002 oryginalnie nie ma trybów.
Mówie o Sku 26110 z DX
Dariusz70
Driver oparty na AX2002 z trybami LINK . Stosowanie ogniw w układzie 2S ma wady: 2 x 18650 - długa latarka.
Są ogniwa 18350 (1200mAh) dwa pasujące w miejsce 1 x 18650. Zastosowałem je w tym PROJEKCIE . Z tych 1200mAh jest tylko 730mAh.
Driver na ogniwo 18650 protected z jednym trybem, boost do XR-E : LINK Tu myślę, że z 1A da się zrobić 1,5A.
Wszystkie rozwiązania mają swoje zalety i wady.
Dioda XR-E zasilana 2A w dobrze skupiającym refie jest nie do pobicia.
Tylko właśnie Vf diody przy 2A przekracza 4V.
Dariusz70
