Poprzeglądałem sobie troszkę forum i znalazłem ten link:
http://pilom.com/BicycleElectronics/DynamoCircuits.htm
A w nim ten schemat:
Na elektronice znam się jak kura na lataniu, ale są do tego pliki ze szczegółami, znajomi z polibudy wyprodukują mi płytkę, jakoś to polutuję i o ile nie machnę się z polaryzacjami, powinno być ok (mam nadzieję). Ktoś na forum już ten układ chyba montował i podobno działa.
Kombinuję więc, że mając zmontowany taki układ, ciągnę od niego dwa kable do dynama, a kolejne dwa do diod.
Sugerując się tym wykresem:
myślę, że najsensowniej jest zrobić wersję na 4 diody.
I teraz mały problem rzemieślniczy:
Z tego, co zrozumiałem, muszę kupić 4 diody, cztery "optyki" i coś, co będzie ten zestaw chłodziło.
Czyli np., biorąc za przykład ofertę tego sprzedawcy:
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1
kupuję 4x np CREE XLamp XR-E STAR Q5 R2, do tego 4szt soczewek kwadratowych (2x 7st i 2x 14st), do tego jakąś aluminiową płytkę albo ceownik i radiator.
Płytki z diodami montuję na ceowniku (przykręcam śrubkami?), na nich umieszczam soczewki, do ceownika od góry albo z boku przykręcam radiatory(y).
Diody łączę szeregowo, kable doprowadzam do zmontowanego wcześniej układu.
I teraz - czy aby na pewno tak? O niczym nie zapomniałem?
Jak ma się sprawa odporności na wilgoć - pociągnąć wszystkie łączenia elastycznym poksipolem? A może nakapać na całość, od środka, woskiem ze świeczki?
Z tego co widziałem tutaj na forum, to popularne jest montowanie układu + soczewki w aluminiowym kwadraciaku. Nie grozi to przypadkiem eleganckim zwarciem przy pierwszym lepszym deszczu?
Dalej, czy taki zestaw z 4 soczewek kwadratowych, z czego 2 są 7st, a 2 14st, będzie dawał w miarę akceptowalną wiązkę światła? A może lepiej dać jakieś okrągłe soczewki, każda o innym skupieniu (np 6, 9, 14 i 28st)? A może całość zapakować w jakąś wypatroszoną lampę, a tylko radiatory wystawić na zewnątrz (tyle, że troszkę spora by to musiała być lampa...)?
