Konkurencja skupienie + zasięg, budżet 50$
deratus
Post autor: deratus »
Szukam kolejnej latarki, tym razem w konkurencji skupienie + zasięg, zakładany budżet max ~50$. Najlepiej gotowiec (dopuszczalne drobne zabiegi typu polerka, wymiana pasty, o ile są konieczne)
Po przeczytaniu postów na podobne tematy waham sie między wyborem:
- XINTD X3 XM-L2
- COURUI XM-L2
- SMALL SUN ZY-T08
Która z nich byłaby najbliższa moim oczekiwaniom ? Oczywiście inne, lepsze propozycje mile widziane.
SMALL SUN ZY-T08 z diodą wymienioną na XP-G2. Skoro wymiana pasty wchodzi w grę to diodę i tak trzeba odlutować, więc i przy okazji można ją wymienić.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
XINTD X3 XM-L2 polecam. Na FastTech barwy diod do wyboru.
Do kompletu 26650 King Kong.
Wymagane poprawienie styku MCPCB z głowicą i zmostkowanie sprężynki.
Można dołożyć jeden AMC i zrobić 3,15A.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Zbychur
Post autor: Zbychur »
deratus pisze:COURUI XM-L2
Tu jest bardzo dużo do zrobienia, przynajmniej w ostatnich egzemplarzach z KAI, ale prawdopodobnie najlepszy efekt końcowy
deratus pisze:SMALL SUN ZY-T08
Trzeba ok. milimetra stoczy kołnierz piguły żeby wkręciła się dalej i jak kolwga Elsor napisał XP-G2 i mamy ładny laser.
deratus pisze:XINTD X3 XM-L2
W zasadzie najmniej roboty, ale zasięg pewnie będzie miał najsłabszy.
Jest jeszcze Ultrafire HD2010
maciex93
Post autor: maciex93 »
Xintd ma najlepszy driver, w small sun w oryginale w diodę idzie około 2A, i nie wiem czy ma stabilizacje (raczej nie). Small i couri na pewno do przeróbki, w xintd można zmostkować sprężynkę przy włączniku i latarka gotowa.
Dariusz70
COURUI z XM-L2 ma fabrycznie słabe skupienie, gorsze od XIN TD.
Dariusz70
tty5150
Post autor: tty5150 »
COURUI jest na 3 x 18650, co jest bardzo wygodne. Ale modzić trzeba.
deratus
Dziękuje za wszystkie uwagi,myślałem, że może wpadną jakieś inne niż moje propozycje, ale w takim razie chyba dobrze wybrałem kandydatów.Odnosnie zakupu, jestem już raczej zdecydowany, (mam czas do jutra) na XinTD X3 z diodą XM-L2 T6 4C . Jeszcze pytanie , ponieważ posiadam ładowarkę na ogniwa 18650 , jakie polecilibyście do tej latarki, czy np. od kol. woytazo, ew. coś ze znanego portalu aukcyjnego ?
Zbychur
deratus pisze: ew. coś ze znanego portalu aukcyjnego ?
Jeśli już to nowe od użytkowników Cafel lub BocianXX, jeśli ma być ekonomicznie to Woytazo lub kubaświatełka
dsk
Post autor: dsk »
Lub nowe z Chin. Fasttech już wysyła ogniwa, przez Malezję.
W XinTD X3 powinien siedzieć popularny sterownik 105C, czyli z ochroną przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa. Na plus ogniwa jest sprężynka. Czyli najlepiej ogniwa unprotected, mogą być z płaskim plusem.
Zbychur
Dariusz70 pisze:COURUI z XM-L2 ma fabrycznie słabe skupienie, gorsze od XIN TD.
Fabrycznie ma fatalnie ustawiona diodę, gorzej niż w tanich wersjach Ultrafire C8
dsk
Post autor: dsk »
deratus, piszesz, że to kolejna latarka. A jakie już masz? Może budżetowo wystarczyłby Convoy C8, ewentualnie z dołożonymi AMC7135? Skupienie robi wrażenie, jak na tak niedużą latarkę.
XinTD X3 jest większy i sporo cięższy, ale i skupienie trochę lepsze. Ilość światła niemal identyczna.
Dariusz70
XIN TD pozwala na stosowanie ogniw 26650. Szkoda rezygnować z tak wydajnego ogniwa.
Na FastTech są ogniwa King Kong z płaskim "+". Takie będą pasować.
Dariusz70
deratus
Moim pierwszym nabytkiem był Convoy S2 (głównie rower oraz EDC), w związku z tym mam już ładowarkę. Sugestia Dariusz70, jest jak najbardziej słuszna, ale wiązałaby się z zakupem kolejnej (chyba, żeby w miarę porządną nabyć za 4-5 $, to czemu nie).
Post autor: DNF »
Dariusz, Zbychur, napiszcie kilka słów co macie na mysli o słabym skupieniu i co trzeba zrobić? W niedalekiej przyszłości, lub dalekiej, mam plan wstawić tam SST-90 :)
