Kolimator do UniqueFire
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post jednak na forum zaglądam od dłuższego czasu.
Posiadam latarkę czołowo rowereową z Chin, UniqueFire
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/057/245/ ... 57_797.jpg
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/051/245/ ... 51_744.jpg
Ma daszek który robi za odcięcie wiązki, jednak zbyt mało to odcina, o ile to można łatwo poprawić dokładając coś na górę jak w Waszych poradnikach to nie udało mi się znaleźć taniego i łatwego sposobu by rozproszyć bardziej równomiernie światło, aby nie było tak skupione, Średnica otworu wewnętrznego to około 33mm i chciałem jakieś szkiełko z czegoś wyciąć matowe, aby rozpraszało światło jednak to chyba nie jest dobry pomysł.
Podpowiedzcie gdzie coś takiego kupię lub jak coś takiego wykonać? Zależy mi aby światło było mniej skupione niż teraz i rozchodziło się na boki.
Dziękuję za wszelkie porady.
/michał
/michał
Zapytaj kolegę Robert K. przez PW
- smokuxx1987
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... a06694.jpg
Takie coś pasuje do L2P. Średnica wewnętrzna 32 mm. Można na wcisk wepchać albo podgrzać i wtedy nasunąć żeby się trochę powiększyło.
Ale myślę że 1 mm powinno się samo naciągnąć.
Tutaj cały temat. http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10400
Jak chcesz to pisz na PW. Wyśle za cenę przesyłki.
Pozdro.
Pozdro.
Ostatnio zmieniony sobota 01 lut 2014, 14:37 przez smokuxx1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Możesz zrobić eksperyment z soczewką o kątach 10x30 dla światełek MagicShine'a ale może być konieczne cięcie, gdyż ma średnicę 39 mm.
Dzięki za pomoc, skorzystałem z rady. Zakupiłem soczewkę z usa, przyszła w 4 dni. Musiałem lekko ją zmniejszyć aby weszła idealnie w mojego uniquefire. Z efektu jestem zadowolony, zamiast spota oświetla mi duży kawał drogi lekko mniejszym światłem, co mi w sumie pasuje bo spot był za jasny i po chwili jazdy prosto odwracając głowę w bok nic nie widziałem, teraz jest idealnie, moc i szerokość.
Dodatkowo zakleiłem testowo daszek folią aby zyskać minimalnie więcej światła pod kołami, odbija się więcej światła niż się spodziewałem.
Do zestawu z chin przyszła do mnie paczuszka z mikro miernikiem, nie potrzebuje zasilania bierze z układu mierzonego, jest bardzo małe zmieści mi się na kierownicy i będę wiedział w jakim stanie mam bakterię. Chce dorobić do tego Voltomierza włącznik aby cały czas nie świecił.
