LD33
Mieciu
LD33
Post autor: Mieciu »
Chciałem przerobić LD33 (przetwornica step down na P-channel mosfecie z filtrem LC na wyjściu):
1. zwiększyć prąd z 2.5A na ok 3-3.5A
2. zastosować kontaktron do włączania obwodu
Odnośnie pkt 1:
Widać rezystorek R025 czyli 25mΩ. Jak myślicie będzie można prostą podmianką zmienić prąd ? Przy 3A straty nie przekroczą 0,2W więc nawet SMD1206 w teorii wytrzyma lub można na kanapkę polutować odpowiednie rezystory.
Odnośnie pkt2:
Na dole widać N-Channel mosfet IRF7821 który dołącza masę z zewnętrznego pierścienia do reszty układu. Jest on wysterowany poprzez pull-up 1kΩ z centralnego padu z plusem.
W przypadku odcięcia pewnie idzie stan niski z procesora i gasi bramkę. Dobrze myślę?
Jeżeli tak, to chyba wystarczy rozciąć ścieżkę pomiędzy padem plusowym a bramką mosfeta(przed rezystorem) i wlutować się tam kontaktronem.
Z góry dzięki za podpowiedzi :-)
1 Dolutuj na kanapkę jakiś rezystor (z 0,1Ω) i zobacz efekty.
2 Najlepiej wylutować diodę przez którą idzie + do mikroprocesora/układu od trybów i podłączyć w jej miejsce na kabelku ową diodę i kontaktron. (prawdopodobnie jest to ta u góry po lewej na 2gim zdjęciu)
