Rurka aluminiowa, fi 12mm, fi wewnętrzne 8 mm.
Hej.
Rozesłałem trochę listów, poszukałem na necie i niestety albo brak albo bez odpowiedzi.
Czy ktoś z was zna lub sam może posiada - potrzebuję rurki aluminiowej, fi 12 mm, fi wewnętrzne 8mm o długości około 10 - 15 cm lub dwa kawałki o długości około 5 - 6 cm.
Jakieś namiary na sprawdzonych dostawców (którzy odpowiadają) lub może ktoś z was coś takiego posiada ?
Ostatnio zmieniony środa 16 kwie 2014, 09:35 przez skaktus, łącznie zmieniany 3 razy.
ptja
Post autor: ptja »
http://www.profmetkol.pl/01-aluminium/0 ... y-okragle/
http://www.profmetkol.pl/dystans-nie-ma ... sprzedazy/
Nie wiem, czy mają w magazynie wszędzie, ale różne "nieżelastwo" do majsterkowania u nich kupowałem.
skaktus, w tytule masz fi 12mm, ścianka 2mm co daje 8mm fi wewnętrznej. W opisie za to szukasz fi 10mm wewnętrznej. To jak w końcu?
max4max
Post autor: max4max »
Bocian pisze:skaktus, w tytule masz fi 12mm, ścianka 2mm co daje 8mm fi wewnętrznej. W opisie za to szukasz fi 10mm wewnętrznej. To jak w końcu?
Przypuszczam, że się pomylił co do ścianki w tytule tematu.
Przynajmniej w standardowych rozmiarach są tylko takie o grubości ścianki 1,0 mm dla tych średnic zewnętrznych : 12,0 10,0 mm
Racja, poprawiłem :) Za późno było już dla mnie ...
Z tego co widzę problem z zakupem jest znaczy, dziś odpowiedziało mi kilka firm, ale niestety nic nie mają. Zakupię po prostu wersję z ścianką 1 mm i będę kombinował.
max4max
skaktus,
Znalazłem taki wymiar na zamówienie ( nie wiem ile trzeba by zamówić ;) )
http://www.metallexpres.eu/oferta/81/ru ... ragle.html
Też widziałem, ale albo nie odpowiadają albo trzeba zamawiać na metry.
bandit
Post autor: bandit »
Zapytaj u mojego sprawdzonego dostawcy :
http://allegro.pl/my_page.php?uid=5104734
Tylko tam już zamawiam. Obsługa, szybka wysyłka i bardzo dużo towaru w dobrej cenie.
Zapytałem czy coś mają, zobaczymy co odpowiedzą.
Patrząc też na to co jest na rynku, jednak zdecyduję się na wersję fi 12mm, ścianki 1 mm - łatwiej dostać a kombinowania z kolei nie będzie dużo.
No i niby wszystko ok, ale jak popisałem do kilku firm każda zawsze mówi to samo - minimum metr :evil:
http://sklep.hart-metale.pl/807,rura-al ... 1-mb..html 2,5zł za mb to strasznie dużo ;) Mają sklep np w Opolu i jeśli tylko mają na stanie taką rurkę to może uda Ci się dostać jakiś "odpad", bo nie sądzę, że przy takiej kwocie ktoś odpali piłę o mocy kilkuset W.
ElSor pisze:http://sklep.hart-metale.pl/807,rura-al ... 1-mb..html 2,5zł za mb to strasznie dużo ;) Mają sklep np w Opolu i jeśli tylko mają na stanie taką rurkę to może uda Ci się dostać jakiś "odpad", bo nie sądzę, że przy takiej kwocie ktoś odpali piłę o mocy kilkuset W.
No niby niewiele, ale nie zauważyłeś jednego - koszty wysyłki wahające się w przedziale 30 - 40 zł...
skaktus pisze:No niby niewiele, ale nie zauważyłeś jednego - koszty wysyłki wahające się w przedziale 30 - 40 zł
Dlatego 10 cm czy też 2m nie zrobią różnicy przy kilkunastokrotnie większych kosztach przesyłki. Nie wiem jak często bywasz w Opolu ale zawsze można do nich zadzwonić i ew podskoczyć albo zamówić u nich taką rurkę odpowiednio wcześniej.
W Opolu nie będę prawdopodobnie jeszcze długi czas i tutaj jest problem, zostaje wysyłka.
Co najbardziej denerwujące to to, że 90% firm ma możliwość wysyłki nawet 10 cm rurki (w swojej ofercie mają mniejsze elementy które wysyłają jako polecone) ale i tak nie wyśle i koniec. Na pytanie - dlaczego, przecież macie taką formę wysyłki - bo nie i tyle...
piter488
Post autor: piter488 »
Jutro zobaczę u siebie w zakładzie czy wymiarowo będzie odpowiednia i ile tego jest,
dam znać około 15:00.
fazi
Post autor: fazi »
skaktus - a jakbyś wziął rurkę fi 12/10 i 10/8 i jedną w drugą wcisnął na klej ?
