ElSor pisze:A jest tam ATmega 32 na 100%?
Wow. Zaglądam, jest niby złącze do programowania, ale z 5 jego pinów, 2 to GND i VCC. Więc jednego brakuje. Bez zdejmowania wyświetlacza zauważyłem kropkę na obudowie układu która wskazuje pierwszy pin, a w M32 od pierwszego pinu to kolejno MOSI MISO SCK RESET. Scieżki idą tylko na przyciski i koniec.
Po dokładniejszym zapoznaniu się z obudową - nie jest to w ogóle avr, ale jakiś "nuvoton"
"imax b6 nuvoton" i wynik:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 21&page=24
oraz:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2176410
Jest to jakiś ARM M0, wyprowadzenia ma bardzo podobnie jak M32, nawet posiada ISP i na dokładnie tych samych pinach co M32 - wyprowadzone tutaj na przyciski. Oczywiście układ posiada całkiem inny zestaw instrukcji i potrzebuje całkiem innego softu kompilowanego na innym kompilatorze.
Z linku powyżej idzie wyczytać że soft nie posiada menu kalibracyjnego, ale za to jest fabrycznie bardzo dobrze skalibrowany - mój jest. Brak opcji w menu która by umożliwiała zmianę trybu pracy złącza czujnika temperatury na komunikację UART - sprawdziłem i brak u mnie takiej opcji, a w instrukcji obsługi jest. Żadnych krzaków jednak w menu nigdy nie widziałem a akumulatory ładuje i balansuje dobrze. No i już jestem zły
tym bardziej że ładowarkę wywiesiłem w sklepiku na forum.
Nolan wymięka przy Chińczykach, ci to dopiero zrobili incepcję. Podróba podróby klona ładowarki, która sama w sobie jest klonem nie wiadomo czego. Ciekawe czy ten cały "nuvoton" nie jest malowanką innego procesora, bycie Chińczykiem zobowiązuje.
Być może możliwa byłaby podmiana procka na M32 ale zapewne sporo ścieżek trzeba by "przesunąć" lub dolutować procek na pająka. Bo podejrzewam że reszta schematu jest bez zmian.
Google pokazuje jeszcze to:
https://groups.google.com/forum/#!topic ... ATJQ4-GpVE
Autor cheali charger kombinuje z softem pod ten nuvoton, więc może nie będzie źle, ale wygląda na to że zwykły programator ISP tego nie ugryzie i trzeba jakiś programator dedykowany do tych układów.
Składam to z powrotem i smaruje maila do sprzedawcy...
Fluxor pisze:Można zaprogramować w zewnętrznym programatorze układ scalony i całość podmienić? Jak coś nie wyjdzie to zepsuje ładowarkę czy ponowne wlutowanie poprzedniego układu naprawi ładowarkę?
Można tak zrobić, jeśli ktoś ma wprawę przy tego typu obudowach. Jeśli nie, druk jest bardzo łatwo uszkodzić. Podmiana układu na poprzedni przywróci ładowarkę do stanu pierwotnego.
