Modyfikacja Latarki Varta 1W 2AA 18701
Matixs
Post autor: Matixs »
Witam wszystkich. Jestem w posiadaniu wyżej wymienionej latarki. Do tej pory (czyli zanim trafiłem na form) byłem z niej zadowolony i mi wystarczała. Jednak w miarę jedzenia apetyt rośnie. Ta latarka podobno jest niezniszczalna więc podejrzewam że nie da jej się rozebrać.
Zastosowana dioda w latarce to LED Cree XP-C
Czy jednak da i można ją jakoś zmodyfikować żeby dawała więcej światła?
Jeśli nie będzie takiej możliwości to będę rozglądał się za nowym źródłem światła.
Ebola
Post autor: Ebola »
A materiał to pewnie jakiś gumopodobny plastik? Jeśli tak to szkoda zachodu.
Matixs
Na podstawie i na górze to jakaś guma, ale na środku to prawdopodobnie aluminium lub coś innego bo jest dosyć trwały.
Ebola
Post autor: Ebola »
Cóż bez rozebrania nie da się nic tak naprawdę powiedzieć. Ale podejrzewam że taniej wyjdzie kupić jakiegoś gotowca z chin, niż grzebać przy tym cudzie. Bo nawet po przeróbce efekt będzie co najwyżej średni.
robak1989
Post autor: robak1989 »
Witam. Mam podobną, 3 Watt, zasilana 3xR14. Dupkę rozmontowałem bez problemu, wyłącznik i sprężyna są naprawdę toporne. Próbowałem dostać się jakoś do diody. Z moich obserwacji wynika, że z zewnątrz nie ma możliwości wyciągnięcia czegokolwiek. Obudowa jest raczej wykonana z jednej części. Natomiast od środka nie zauważyłem jakichś gwintów lub możliwości zaczepienia jakiegoś narzędzia. Tak więc raczej nie jest możliwe otworzenie jej.
A szkoda, bo jej toporna konstrukcja dałaby możliwość stworzenia świetnej latarki, w dodatku prawie niezniszczalnej.
Otworzenie każdej latarki jest możliwe, choć czasem destrukcyjne, szczególnie jeśli jest klejona.
Defcio
Post autor: Defcio »
Kolega ma taką Vartę , jest bardzo twarda , lepsza mechanicznie od Ultrafire itp i to znacznie, ale tak dobrze sklejona że trzaskanie młotem tylko ją zgniecie a klej nie puści.
Ni-Cd Man.
robak1989
A czy próba otwarcia jej przy pomocy takiego narzędzia jest sensowna?
Pytam ponieważ sam próbuję się jakoś do tego zabrać. Być może latarka jest klejona. Przy górze jest frez który teoretycznie odpowiada miejscu jej łączenia.. Tylko czy zastanę tam zaklejony gwint czy łączenie jest na wcisk? :neutral:
Defcio
Wydaje się mi że będziesz pierwszym kto próbuje tego dokonać, ale myślę że one nie mają gwintów.
Ni-Cd Man.
Defcio pisze:Kolega ma taką Vartę , jest bardzo twarda , lepsza mechanicznie od Ultrafire itp i to znacznie, ale tak dobrze sklejona że trzaskanie młotem tylko ją zgniecie a klej nie puści.
Wszystko zależy od jakiej Ultrafire. Bo to że klejona to nic nie znaczy.
Zanim zaczniesz zabierać się za rozbieranie, postaraj się dobrze podgrzać miejsce łączenia (ale nie suszarka do włosów). Możesz też zrobić test i latarkę porządnie zamrozić.
robak1989
Próba siłowa zakończona niepowodzeniem.. Miejsce, gdzie latarka jest prostokątna fajnie można złapać kluczem francuskim, ale już górną stronę ciężko chwycić, żeby móc się posiłować. Spróbuję jeszcze podgrzać, chociaż z racji jej nieśmiertelności chyba niewiele zrobię.
piciex
Post autor: piciex »
O doświadczeniach z rozbieraniem klejonych latarek czytałem przy okazji Tanka007 E09. Może się przyda.
tow.molibden
Post autor: tow.molibden »
Siemka, dwie analogiczne latarki na 3xAAA odkręciłem w rękach, bez użycia narzędzi :) Szybka jest przyklejona do gumy, która jest nagwintowana i nakręcona na body. Na części gwintu jest jakiś klej, ale bez problemu daje się odkęcić. Dioda jest na małej pigule, do wykręcenia której potrzebne są szczypce. Goście z candlepower forum twierdzą, że do tej latarki na AA wchodzi bez przeróbek moduł D26 i dobrze się sprawdza. Trochę tylko słabiej wkręca się gumową koronkę.
pozdrawiam!
robak1989
tow.molibden, w wersji 3xR14 guma jest elementem zdejmowalnym bez większego wysiłku, natomiast szybka jest wewnątrz korpusu i od góry można ją tylko rozbić. Próbowałem z gorącą wodą, podgrzewaniem - nic a nic :) Twardy zawodnik.
robak1989 pisze:Próbowałem z gorącą wodą, podgrzewaniem - nic a nic :)
Rozkręcałem niedawno iTP Eluma, zdrowo musiałem popracować palnikiem, aby puściło...
