Golf mk4 1999r 1.6 sr - brak świateł drogowych
Witam. 2 dzisiaj już temat dotyczący jednego auta... Masakra, zamęczyć się idzie... Ale przejdę do rzeczy - złożyłem już przełącznik, pozakładałem nowe żarówki, ale podczas testów zauważyłem, że w prawym reflektorze nie świecą światła drogowe. Podłączyłem "na krótko" żarówkę bezpośrednio do aku i zaświeciła. Od razu wziąłem w rękę miernik - jest napięcie, więc podłączyłem żarówkę tylko pod biegun dodatni wychodzący z kostki a dochodzący do żarówki i miernikiem, jakbym chciał sprawdzić pobór prądu - podłączyłem masą do akumulatora a za kabel którym miałbym uzyskać masę z akumulatora posłużył miernik. Na 3 żarówkach które testowałem wyszedł max pobór prądu 0.2A i ani razu więcej ani mniej... Dodam, że wszystko działało poprawnie do czasu zostawienia auta pod chmurką w te wakacje na miesiąc, na czas wyjazdu.. No nie mam już siły do tego..
Dobra, dopiero w tym tygodniu miałem okazję się za to wziąć i co? Okazało się, że jest spalony bezpiecznik, ok, założyłem nowy, 20a który i tak się spalił. Sprawdziłem na stykach przy żarówce czy nie ma zwarcia miernikiem - zwarcie było więc wziąłem się za instalacje. Doszedłem pod zbiorniczek od płynu do spryskiwaczy... Oj jakie było moje zdziwienie gdy zobaczyłem tam wiązkę przetartych, luźno leżących kabli... lutownica, koszulki termokurczliwe poszły w ruch i nawet udało mi się naprawić prawe przeciwmgielne!
Dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
Mam to samo z drogowymi w a3 1.6 , tyle że u mnie nie działa tylko lewa drogowa rozwiązaniem było przeciągnięcie + z prawej ale to rozwiązanie na krótką mete. Musze posprawdzać kable bo u mniej też została tylko opcja, że są gdzieś przetarte. Jak twoje stało pod chmurką to pewnie szczury się wzięły do roboty.
