jakość nowego hostigu?
...sprawy techniczne i organizacyjne dotyczące forum...propozycje, uwagi, wnioski, pochwały ;-)...etc
Witajcie.
Elsor przeniósł nam forum na unixstorm.org
Mam wrażenie, że po kilku dniach, gdzie to zwieszki można było tłumaczyć pracami Elsora, atakami botów indeksujących itp....że jest ciut za wolno.
Ot, środek nocy a tu:
Strona wygenerowana w 2,74 sekund. Zapytań do SQL: 16
Strona wygenerowana w 1,95 sekundy. Zapytań do SQL: 9
i to nie pojedyncze przypadki.
Jak to widzicie?
Elsor już uruchomił wersję testową na phpBB3 no ale na Przemie coś mulić zaczyna...
neutrinus
Post autor: neutrinus »
Moje odczucie osobiste (nie mierzone niczym) jest takie że jest nieźle ale mogło by być znacznie lepiej :)
arekm
Post autor: arekm »
W nocy to hostingi lekko też nie mają - wtedy często lecą backupy ;-)
Osobiście nie odczułem ani pogorszenia ani polepszenia (Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 17)
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Ja dużo korzystamz forum przez telefon. Używam do tego Opera Mini i tu się trochę pogorszyła, podejrzewam, że to przeglądarka bardziej ma problem niż wina serwera, bo na innych mobilnych "pełnych" przeglądarkach jest nie źle. Niestety na kompie czasem lubi przymulić, zwłaszcza przy odświeżeniu strony. Jeszcze sprawdzę na innych DNS.
Elsor mówi, że forum jest atakowane przez boty, chyba poczekamy chwilę z oceną.
Ataki botów nie są tak wielkie, jak podczas pierwszych 3 dni. Są co prawda większe niż użytkowników ale nie wiem na ile jest to normalne. Limity serwera mają bezpieczny margines a wczorajsze zamułki wynikały chyba ze starego cache, bo po jego wyczyszczeniu problem zniknął.
artur_n
Post autor: artur_n »
Działa to stabilnie. Nie odczuwam żadnych problemów.
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 16
Everybody lies...
lord_craven
Post autor: lord_craven »
Zarówno w domu jak i w pracy (różne kompy, przeglądarki i łącza) działa tak samo jak na starym hostingu.
Ebola
Post autor: Ebola »
Mi również działa bez zmian ogólnie. Zarówno na kompie jak i na tablecie. Choć czasem przy odświeżaniu potrafi zamulić, z tym że nie wiem czy to nie wina kompa.
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Wczoraj w pewnym momencie zamuliło, że strony wczytywały się kilkanaście sekund. Poza tym przypadkiem nie zauważyłem polepszenia czy pogorszenia. Działa tak jak ma działać.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Na początku faktycznie przez pierwsze dni potrafiło ładować stronę i 8 sekund, ale teraz jest już błyskawicznie i nareszcie wróciła nasza szukajka bez błędów SQL :)
Zbychur
Na kompie jest już dzisiaj OK. Śmiga jak za dobrych czasów, tylko wczoraj troszkę muliło.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Jeśli łączą się niechciane roboty to proponuję założyć pułapkę. Zły robot nie szanuje zasad robots.txt, włazi tam gdzie jest nieproszony, i dostaje blokadę IP na miesiąc. Dobry robot szanuje zasady i nigdy w pułapkę nie wpadnie. Stosowałem u siebie, nie dość że serwer ma lżej, transferu mniej zużyte, to i spamu mniej.
Trzeba też wleźć w logi serwera i sprawdzić czy nie zapisały się jakieś błędy lub podejrzane działania dokładnie o tej godzinie o której była zwiecha z wykonywaniem skryptów.
arekm pisze:W nocy to hostingi lekko też nie mają - wtedy często lecą backupy
Dokładnie, należy zajrzeć w listę backupów i sprawdzić o jakiej godzinie były tworzone, czy pokrywa się to w jakimś stopniu z tymi nocnymi zawiechami. Mogą to też być jakieś automatyczne optymalizacje bazy.
Ponadto podstawowa optymalizacja działania serwera, ustawić czas ważności mediów dla pamięci podręcznej przeglądarki (przede wszystkim skryptów i css, blokują one wyświetlenie się strony do czasu załadowania), włączenie kompresji dla transferu danych.
Po za tym jest ok, jeśli są zwiechy to po stronie serwera lub to ataki botów ale to wszystko idzie sprawdzić.
Nie zauważyłem problemów. Dla mnie działa OK.
Zbychur
Kiedy w PW klikam na "odpowiedz" albo "Cytuj", a robię to ostatnio bardzo często, to czasem mocno się przytnie
tu rekord chyba
ale takie po 8s też się zdarzają. Normalna praca z forum działa mi bez zarzutu.
