Jaki rozsądny prąd dla XP-E2?
Zastanawiam się gdzie są granice rozsądku wysterowania poszczególnych diod.
Chodzi mi o to, że producent podaje dla XM-L2/XP-L max 3A, a my ładujemy z powodzeniem 4A, albo lepiej. Dla XP-G2 według Cree max to 1,5A, a sam mam jedną na 4A i żyje. Więc skoro dla XP-E2 powinno być do 1A to na ile można przegiąć? Rozumiem, że wszystko zależy głównie od chłodzenia i sposobu używania, ale gdzie jest granica? Składam dla zabawy Convoya S2+, bez szczególnego przeznaczenia. Składam po to żeby składać i na potrzeby eksperymentu mam sterownik 3A. Nie mogę się się zdecydować, którą diodę tam wsadzić. Czy 3A dla XP-E2 to nie będzie automatynie= śmierć diody? Myślałem o fajnym wąskim beamie, o niezłym zasięgu z małej latareczki- może XP-G2 wystarczy? Czy zwyczajnie się nie wydurniać i dać na te 3A XP-L, albo XM-L2 tak jak wszyscy?
Wszystko jest zależne od chłodzenia czyli o maksymalizacji chłodzenia kryształu diody, nawet diody prostownicze 1A wytrzymują 3 ampery przy super chłodzeniu.
Gdyby tak dało się latarkę chłodzić bardzo wydajnie, może całą głowicę wykonać z miedzi ?. A tak w ogóle to ciekły azot , czy "tylko" chłodzenie wodne pozwoli na znaczne przeciążenie. Oczywiście elementy półprzewodnikowe nie mogą pracować w tak niskiej temperaturze zatem musiała by być jakaś dodana rezystancja termiczna między ciekłym azotem a diodą , ponadto powinna ona wtedy pracować z dużym prądem aby traciła w strukturze znaczną moc. Była by to najniewygodniejsza latarka świata.
Ni-Cd Man.
- smokuxx1987
http://budgetlightforum.com/node/19331
Do 2A prąd w miarę zauważalnie wzrasta.
Na miedzianym podłożu bez dielektryka myślę że 1.5 A do codziennego użytkowania to max.
No chyba ze do zabawy to można max 2A puścić ale wtedy Vf diody wyjdzie około 3.5V więc długo się nie pocieszymy tymi 2A.
Jakiegoś super zasięgu z tego i tak nie będzie.
Możesz poeksperymentowac jeszcze ze skalpowaniem diody.
- smokuxx1987
No to S2+ nie jest najlepszym wyborem, bo S2,S4 i S6 mają lepsze reflektory do tego celu. Na AliEx można dodatkowo kupić reflektory w wersji SMO do nich, co w połączeniu z XP-G2 na 2,1A da niezłe osiągi, pewnie porównywalne z M1/M2.piciex pisze:Myślałem o fajnym wąskim beamie, o niezłym zasięgu z małej latareczki
ElSor, że to nie jest najlepszy wybór do takich zabaw to wiem.
Po prostu zamawiałem jedną S2+ na rower, a że w dwupaku było taniej to wziąłem, brałem sterownik 2,1A od Bociana to siłą rozpędu wziąłem drugi na 3,04A. Do tego jakieś diody się walają więc bawię się tymi zabawkami, które mam żeby więcej kosztów nie generować... Biorę się od (...) strony, ale po co sprzęt ma się marnować jak mogę się pobawić.
Praktycznie jeszcze raczkuję w tym temacie więc zawsze jakieś nowe doświadczenia. Tak więc body, osprzęt i sterownik mam, muszę tylko dobrać diodę. Skoro XP-G2 może długo niepożyć na takim prądzie to chyba lepiej zostanę przy XP-L V6, tym bardziej, że zasięg będzie porównywalny.
- smokuxx1987
smokuxx1987, tak sobie czytam twój temat i zastanawiam się czy faktycznie nie oskalpować tej XP-Lki V6. W połączeniu z bocianowym driverem mógłby wyjść ciekawy potworek z tego malucha. Tylko nie wiem czy nie pójść za radą ElSora i nie poszukać refa SMO zamiast fabrycznego OP. Chociaż z drugiej strony, jeśli latarka ma zachować choć odrobinę praktyczności EDC to OP bardziej by się sprawdził.
I druga sprawa jak zdejmę soczewkę z 3C to mi wydzie jakiś pomarańcz z zakresu piątek
2C to chyba max dla zachowania rozsądnej barwy.
Wiem, że ref S2+ jest o 7mm niższy od starej S2. I do tego właśnie fabrycznego refa S2+ OP, 13 mm wysokości chciałem wsadzić oskalpowaną XP-L pogonić na 3A, i zobaczyć co z tego wyjdzie.
Bo teoretycznie powinienem osiągnąć zasieg jak z nieskalpowanej diody w refie 20mm, ale z lepszym rozkładem światła. Chyba, że się mylę i wyjdzie kicha.
