pytanie laika zużycie prądu przez transformator
andrzejandrzej
Post autor: andrzejandrzej »
Witam serdecznie wszystkich,
Chcę zamontować taśmę ledową która będzie się zapalać na całą noc codziennie za pomocą czujnika zmierzchowego. Słyszałem, że lepiej jest zastosować większy transformator by przedłużyć żywotność LEDów. I teraz mega pytanie :mrgreen: : czy jeżeli diody potrzebują dajmy na to 10W, a ja zastosuję transformator nie 10W tylko 18W to czy zużycie prądu będzie takie jakie jest na zasilaczu czy tyle ile potrzebują LEDy?
Wiem, że to są podstawy podstaw i wielu z Was będzie przecierać oczy ze zdumienia, ale niestety nie urodziłem się z probówką w ręku :wink:
andrzejandrzej pisze:Słyszałem, że lepiej jest zastosować większy transformator by przedłużyć żywotność LEDów.
Gdzie takie rzeczy rozpowiadają? :-|
Jeśli chcesz przedłużyć życie LEDom, to lepszym rozwiązaniem będzie trafo z regulowanym napięciem wyjściowym i ustawienie go na napięcie niższe niż 12V (np 11V).
Oczywiście mocniejsze trafo będzie pracowało nie obciążone na maxa i zazwyczaj wtedy z wyższą sprawnością więc teoretycznie pobierze z sieci mniej energii ale przesadzenie w 2gą stronę przyniesie także wyniki przeciwne do zamierzonych. 100% pewności jednak będziesz miał mierząc konkretne trafo pod tym względem.
andrzejandrzej
Hehe, zasłyszane od znajomego.
Powiem szczerze nie chodzi mi dokładnie o oszczędność ledów, bo te akurat w prosty sposób mogę wymienić. Chodzi mi tylko o oszczędność energii. Bo tak jak pisałem, ledy mają świecić w nocy około 12h na dobę, 365dni w roku.
Czyli teoretycznie transformator 12W (już nie 18W) będzie pobierał mniej energii niż transformator 10W gdy podłączymy 10W taśmy led, dobrze rozumiem?
andrzejandrzej pisze:Czyli teoretycznie transformator 12W (już nie 18W) będzie pobierał mniej energii niż transformator 10W gdy podłączymy 10W taśmy led, dobrze rozumiem?
Niestety nie można przyjąć takiego założenia. To bardziej będzie zależeć od konkretnych egzemparzy, na ile dobrze i oszczędnie będą zrobione. Mogą się zdarzyć takie kiepskie 10W i lepszy 12W tak się stanie, że ten 12W pobierze mniej, ale równie dobrze, może być na odwrót.
Za to chyba ważniejsze mogą się okazać żywotności zasilaczy, bo trochę podejrzewam, że pisząc transformator, masz na myśli zasilacz, który może być elektroniczny, a nie typowy transformatorowy. Czyli kiepski zasilacz wykorzystywany w 100% może dużo szybciej paść (spalić się coś w nim), niż gdy jest wykorzystywany w 70% procentach mocy. Dobrych porządnych zasilaczy to nie powinno dotyczyć, powinny na 100% mocy lata działać.
Tak właśnie powinno być. Jak chcesz jeszcze niższy pobór prądu to regulacja napięcia wyjściowego (ew jego obniżenie diodą prostowniczą) da większe efekty a na ilości światła nie zauważysz znaczącego spadku.
andrzejandrzej
Oczywiście chodzi mi o najtańsze zasilacze/transformatory.
A czy możecie mi rozjaśnić jak obniżyć diodą prostowniczą napięcie?Tzn jak ją dobrać ?
andrzejandrzej pisze:Oczywiście chodzi mi o najtańsze zasilacze/transformatory.
Wbrew pozorom, transformatory, nie są najtańsze...
andrzejandrzej pisze:A czy możecie mi rozjaśnić jak obniżyć diodą prostowniczą napięcie?Tzn jak ją dobrać ?
Na przeciętnej diodzie prostowniczej, masz spadek około 0,6V. Napisałem około, bo wartość spadku napięcia się waha od 0,5 do ponad 1V, w zależności od stopnia obciążenia. Diodę dobierasz na prąd większy niż potrzebujesz.
Marcin S.
Post autor: Marcin S. »
Można prosić o wyjaśnienie, jak wstawienie diody prostowniczej wpłynie na wzrost sprawności? Na diodzie spadek napięcia pomnożony przez płynący przez nią prąd da stratę mocy. A ile zaoszczędzi się na obniżce napięcia na taśmie?
Pzdr.
M.
ptja
Post autor: ptja »
Marcin S. pisze:A ile zaoszczędzi się na obniżce napięcia na taśmie?
prąd spadnie o to, co odkłada się na diodzie podzielone przez R włączonego w szereg z diodami (w przybliżeniu, bo napięcie LED też nieco się obniży i oczywiście trzeba uwzględnić ten wpływ dla wszystkich odcinków). Najlepiej po prostu zmierz prąd zasilania całości i porównaj.
