Convoye, samoczynne wykręcanie gwintów
cervandes
Post autor: cervandes »
Hej.
Mam dwa S2 od Darka. Jeżdżę bardzo dużo na rowerze i regularnie muszę dokręcać gwinty, bo zarówno sterownik jak i włącznik mi się rozkręcają od wibracji. Co prawda głowica już chyba jak ją dociągnąłem na maxa to przestała się odkręcać, ale z pierścieniem przy włączniku problem mam nadal.
Czy macie jakiś sposób na odkręcanie się gwintów? Przesmarować to klejem np dwuskładnikowym? A może wkręcić na lakier? Troszkę mnie to irytuje już, chciałbym się problemu definitywnie pozbyć.
Jacekkg
Post autor: Jacekkg »
http://www.google.pl/search?q=klej+do+g ... 24&bih=672
Sa rozne firmy, kupisz w sklepie hydraulicznym i motoryzacyjnym
Ostatnio zmieniony niedziela 10 maja 2015, 20:39 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
przemek1602
Post autor: przemek1602 »
Zakręci na klej to amen będzie.... daj sylikonu albo jakikolwiek klej ale nie do gwintów bo tego nie odkręcisz w razie potrzeby.
przemek1602 pisze:Zakręci na klej to amen będzie.... daj sylikonu albo jakikolwiek klej ale nie do gwintów bo tego nie odkręcisz w razie potrzeby.
Nie strasz kolegi, są różne kleje do gwintów. Akurat Loctite 243 to klej lekki, do połączeń rozłącznych. Wystarczy kropla.
powe88
Post autor: powe88 »
Lepiej kup taśmę teflonową tylko taką cieniutką i po sprawie szczelnie i zawsze można wykręcić.
Nitecore D4
Convoy S2+ 2.8A XM-L2 T6 4C coli 20x60 mod
Są 2 sposoby - od strony sterownika wszystko lutować a od strony włącznika wystarczy dokręcać latarkę z umiarem ew można zwykłym brzeszczotem do metalu przejechać gwint pierścienia w poprzek i solidnie dokręcić pierścień.
tre33
Post autor: tre33 »
A grubszy o-ring albo dwa o-ringi?
cervandes
To nie o odkręcanie głowicy czy dupki chodzi, tylko o odkręcanie się W GŁOWICY i W DUPCE.
Zrobię jak radzicie, klejem. Mam taki modelarski, śrubki się nim w heliku smaruje.
tre33
Post autor: tre33 »
A to przepraszam, przegapiłem :)
Klej wydaje mi się najlepszy. Sam stosuję.
