Mini kamerki gopro, xiaomi, blackview, amkov, keecoo, dazzne
Nie ma takiego tematu chyba jeszcze u nas, a tych kamerek ostatnio coraz więcej. Znalazłem małe porównanie, i od razu wiadomo która kamerka jest warta swoich pieniędzy:
Xiaomi yi vs gopro 4:
Amkov AMK5000S:
BlackView Hero 2:
BlackView Hero 2 - kiepskie wykonanie:
KeeCoo Full HD:
Dazzne P2:
SJ4000:
Porównanie 4 - jakość obrazu i dźwięku:
Porównanie Xiaomi yi vs gopro vs gopro 4 - odwzorowanie kolorów, jakość nagrania wieczorem itd - dobry test:
Proste do wywnioskowania - Xiaomi Yi bije na głowę wszystkie klony, ale do GoPro 4 jeszcze ciutkę jej brakuje, no nie dziwne, ale różnica w cenie kolosalna. Dodatkowo ma lepsze odwzorowanie kolorów (naturalne), gdzie gopro wszystko ociepla. Obraz z gopro jest bardziej ostry i ziarnisty a z xiaomi ładny i gładki - jest to celowy zabieg w gopro, obraz nie jest obrabiany w kamerce po to aby użytkownik miał większe pole do popisu podczas obróbki na komputerze - xiaomi obraz wygładza i może być to lepsze rozwiązanie dla kogoś kto chce po prostu wrzucić do sieci film bez obróbki. Jedyna wada z jaką można się spotkać w xiamoi to źle wyregulowana ostrość. No i może nie pasować w niektóre gimbale/obudowy bo jest ciutke większa niż reszta kamerek. BlackView to bardzo dziadoskie wykonanie, prawdopodobnie nie przeżyje pierwszego poważniejszego upadku.
Moja xiaomi dopiero co przyszła, ale już uaktualniłem FW do 1.2.0 i zrobiłem kilka testów.
Aktualizacja FW: http://www.xiaoyi.com/update/sports?lang=pl-pl
Instrukcja: http://www.xiaoyi.com/home/guide-en.html
Oficjalna apka: https://play.google.com/store/apps/deta ... ortscamera
Są też jakieś modowane fw z bitrate na sztywno ustawionym na 30mbit, ale z powodu ograniczeń YT (niżej) raczej nie ma to sensu.
Czas działania baterii:
1920x1080@60fps + wifi to 57min, materiał łącznie zajął 8,7GB, ale było to nagranie statyczne praktycznie bez ruchu. Z tego co zauważyłem to bateria jest tak samo zżerana obojętnie czy odbywa się faktyczne nagrywanie czy kamera oczekuje na wciśnięcie nagrywania.
Materiał jest dzielony na 1,85GB części - nie wiem czemu skoro ograniczenie systemu plików FAT32 to niemal 4GB.
Kamera bardzo grzeje się z przodu (FHD@60fps), zmierzona temperatura maksymalna to 51°C, czuć w ręku że jest gorąca - jednak myślę że podczas ruchu będzie skutecznie chłodzona. Raz zapomniałem jej wyłączyć i schowałem do kieszeni, nagrzała się niemiłosiernie - trzeba uważać. To chyba norma, bawiłem się telefonem nagrywającym w 4K i nie dość że zrobił się dosłownie gorący, to baterę zżerało w oczach.
Przepustowość - przy krótszych nagraniach (10sek) wychodziła mi 3,5MB/s, choć tutaj średnia z godziny pracy to 2,5MB/s ale obraz był praktycznie statyczny. Myślę że nagranie typu jazda po lesie spowoduje spore zwiększenie przepustowości. U mnie karta class 6 spokojnie daje radę, myślę że i class 4 by poszła, warto spróbować. Minimalna pojemność karty to 4GB, z mniejszą kamera nie będzie nagrywała, choć FW wrzucałem kartą 128MB i zajęło to z 15 sekund a nie jak piszą kilka minut.
Kamera dobrze sobie radzi nawet przy kiepskim oświetleniu, ale w przypadku 60 klatek widać delikatne smugi na nagraniu - niestety aby uzyskać dobry obraz czas naświetlania trzeba zwiększać, więc zgubione klatki są jakoś generowane programowo. Przy oświetleniu dziennym nie występuje takie zjawisko.
Nagrania 120 i 240 klatek/s są pozbawione dźwięku (a szkoda), i jest to nagranie zrobione tak samo jak w przypadku 60 klatek - czyli kamera ładuje właśnie tyle klatek w jedną sekundę, i potem aby uzyskać slow motion, nagranie trzeba obrobić dowolnym programem.
Mój egzemplarz nie miał problemu z ostrością - wszystko jest ok. Zdjęcia wychodzą bardzo fajnie jak na kamerkę, wieczorem ładnie sobie zwiększa czas ekspozycji.
Niedopracowane jest trochę połączenie z apką, trochę trzeba się naklikać i naczekać aż załapie. Opóźnienie w podglądzie bardzo znośne, irytuje mnie to że nie można mieć podglądu na pełnym ekranie w telefonie, a przydałoby się do zdalnego nagrywania. Ledy można wyłączyć w menu, niestety dioda od wifi też przestaje świecić i podczas prób połączenia z apką nie wiemy czy wifi jest włączone czy nie.
Machnąłem dwa niedługie nagrania 30fps vs 60fps, różnicę w jakości i płynności widać gołym okiem, ale nie na YT bo strasznie ograniczają bitrate - 12mbps dla 60fps i 8mbbs dla 30fps dla HD. Wideo wyglądają tragicznie. Vimeo oferuje o wiele lepszy bitrate bo 20mbps dla 1080p, ale jako darmowy user można wrzucać tylko 720p no i nie obsługuje 60fps. Przy poniższym 60fps wyszłoby 12GB na 60min nagrania więc karciocha 16GB spokojnie wystarcza przy jednej baterii.
1920x1080@60fps, bitrate 25mbps (3,12MB/s), YT bitrate 12mbps (1,5MB/s) - https://www.youtube.com/watch?v=qpZeySQ5bnQ
1920x1080@30fps, bitrate 12mbps (1,5MB/s), YT bitrate 8mbps (1MB/s) - https://www.youtube.com/watch?v=5THUz37VRlI
Jeszcze dwa zdjęcia późnym wieczorem, uwaga 4MB każde, daję na zewnętrznym serwerze bo ten światełkowy ma ograniczenia i wycina exif. Dopstrykam jeszcze jakieś w dzień. Również pod tym linkiem pojawią się surowe pliki jak skończą się wrzucać - https://www.mediafire.com/folder/rahhgx ... /xiaomi-yi
Najlepsze ceny dla xiaomi yi:
Gearbest zielona/biała 67,29$
Banggood zielona/biała 67,38$
Banggood zielona/biała 67,38$ - afflink
Geekbuying zielona/biała 68,88$
Aliexpress/ebay nie linkuję bo można się naciąć, te powyższe to pewne sklepy.
Jeśli macie jakieś ciekawe porównania to śmiało wrzucać, w sieci jest tego mnóstwo.
Amkov AMK5000S:
BlackView Hero 2:
KeeCoo Full HD:
Dazzne P2:
SJ4000:
Nie mam pojęcia, w apce nie ma nic o BT. Podobno jak dioda wifi świeci to aktywne jest BT, a jak miga to WIFI - niestety w instrukcji same krzaczki więc trzeba po forach czytać.
Oto porównanie kompresji YT vs surowy plik - jak widać nie ma co oceniać nagrań na YT, chyba że mało się dzieje. To są te same klatki tego samego filmu, można zapisać na dysku i porównać przełączając, ale z tego co widzę to serwer światełek również skompresował zrzuty i ten raw jest nieco pogorszony, a na mediafire nie mogę teraz wrzucić bo jest duży plik w kolejce.
YT:
RAW:
YT:
RAW:
Są osobno sprzedawane - koszt około 15 usd a na ile są odporne to chyba na teraz trudno powiedzieć.kurdolf pisze:Czy są jakieś sprawdzone obudowy wodoodporne do niej?
Reszta powinna pasować.kurdolf pisze:czy inne akcesoria od gopro typu mocowania na kask itd. będą pasować
Z takich klonów tańsza opcją jest SJ 4000 , która w cenie ok. 70 usd od razu ma komplet mocowań różnych i wodoodporne etui, no i ma przede wszystkim największą zaletę dla mnie, czyli wbudowany ekran lcd 1,5 " (przy niewiele większych rozmiarach ( grubość się tylko zwiększa).
Jak chodzi o jakość to w dzień będzie podobna, w nocy ciut gorsza.
SJ 4000 opis - https://dashcamtalk.com/sj4000/
W ogóle polecam stronkę do porównań - https://dashcamtalk.com
Porównanie cech SJ 4000 , Xiaomi i mobiusa - https://dashcamtalk.com/compare/1/73,51 ... vs-mobius/
A jak to wygląda po obniżeniu na 30FPS?Manekinen pisze:Czas działania baterii:
Mobius C na dużo słabszej baterii nagrywa >1,5h, SJ4000 z wyłączonym ekranem na pewno >60min (jak się nie mylę to ok 75min nawet).
Gdyby tylko LCDka dorzucili to za 100$ biorę bez zastanowienia, bo obudowa i akusy są już do dokupienia a resztę mam z SJ-ta.
Na Xiaomi Yi są jeszcze zmodyfikowane softy zwiększające bitrate, rozdzielczość nagrywania itd.
https://forum.dashcamtalk.com/forums/xiaomi.153/
Sam się zastanawiałem nad tym ekranem, ale powiem wam że w rzeczywistości jest on całkowicie zbędny. Nie trzeba nic kadrować, to ma tak szeroki kąt widzenia że to obojętne jak skierujemy obiektyw - i tak się wszystko nagra. Grzebać w ustawieniach nie trzeba, ustawiamy raz i nagrywamy. Tylko na początku może się wydawać że ustawianie z apki będzie męczące - no i na początku jest jak człowiek chce przetestować wszystkie opcje. Ale już na trzeci dzień ekran okazał się zbędny.
Do folderu dorzuciłem nowe zdjęcia https://www.mediafire.com/folder/rahhgx ... /xiaomi-yi
A proszę bardzokurdolf pisze:max4max dzięki za linki
Manekinen pisze:Sam się zastanawiałem nad tym ekranem
To ma akurat węższy kat niż Sj 4000 z ekranem: 155 st. vs 170 st.Manekinen pisze:Nie trzeba nic kadrować, to ma tak szeroki kąt widzenia
Dla mnie ekran nie tylko do kadrowania, ale by od razu przejrzeć materiał czy zdjęcia
Mam od około roku SJ4000 (Qumax) - model bez wifi jeszcze. Używam głównie w aucie jako dashcama. Ostrość BARDZO ładna w porównaniu do zestawu Canon 60D+szerokokątna Tokina którego też używam. Do dokumentacji np. z wakacji, wyjazdów, spacerów - bardzo wygodne. Wrzucasz w kieszeń i leży czekając na okazję.
W sumie miła kamerka, ale mam zastrzeżenia co do:
- oddawania barw - brak sensownej kontroli, kolory albo zaniebieszczone, albo brudno-brązowe
- włącznika który bez wodoszczelnej obudowy potrafi się bardzo łatwo przypadkowo włączyć sam - tym samym zjadając nam baterię
- braku gniazda dodatkowego, zewnętrznego mikrofonu
- wymiana baterii nieco kłopotliwa, szczególnie w terenie
- brak pokrywki obiektywu który można by założyć do przenoszenia (trzeba w wodoszczelnej obudowie)
Teraz pewnie szukał bym innej alternatywy - ale ponieważ już mam, to tak zostanie
Filmik przykładowy: https://www.youtube.com/watch?v=Q7TX-uMgcXQ
No własnie te odwzorowanie barw ma spore znaczenie, na filmikach z pierwszego postu jest porównanie, i xiaomi wypada pod tym względem bardzo dobrze. Jeśli chodzi o obiektyw - fakt do każdej powinni dodawać jakąś zakrywke bo niestety sama optyka wystaje po za tą plastykową osłonę, może jest to 1mm a może 2, i tyle wystarczy żeby zrobić mu kuku na samym środku. Na BG są zakrywaczki z jakiejś gumy/silikonu po 4$, ale ja coś tam już sobie sam wymyślę. Sama kamerka już porysowana, porysował mi się ten błyszczący plastyk z przodu.
Co mi się jeszcze nie podoba w apce - po rozłączeniu sama powinna wyłączać wifi w telefonie jeśli wcześniej je włączała.
Wytrzymałości jeszcze nie sprawdzałem bo mi jeszcze nie odpadła, tak w ogóle to zrobiłem sobie mocowanie DIY do roweru, za free, no i można kamerkę ustawić w każdym kierunku i pozycji. Potrzebne będą pozostałości po "trzeciej ręce", dwie śruby 6, gwintownik 6, wiertło 5 i 6, klej do gwintów, jakaś gumowa podkładka, mała stalowa opaska, kawał gumy, np stara dętka. Zdjęcia myślę wszystko tłumaczą. Jedną śrubę należy uciąć na długość, tak aby ładnie wlazła w przegub i w kamerkę, ewentualnie dobrać jakąś grubszą podkładkę - gumową, uchroni ona kamerkę przed odkręcaniem. Gwinty zabezpieczamy klejem. Śmigałem po dziurach i krzakach (które uderzały w kamerkę) i kamerka ani trochę nie przestawiła się na mocowaniu.
Teraz trochę bardziej konkretny test, od 2:42 szybki zjazd przez krzoki - pauzując widać pikseloze, przydałby się jeszcze szybszy bitrate, myślę że te modowane 30mbit to będzie za mało
Oczywiście na YT tylko mizerny podgląd, surowy plik wrzucam na mediafire, jeśli komuś się chce pobierać - http://www.mediafire.com/download/p79kl ... erniki.avi
90 minut bez wifi. 22 minuty = jeden 1,85GB fragment. Łącznie 7,63GB statycznego obrazu.ElSor pisze:A jak to wygląda po obniżeniu na 30FPS?Manekinen pisze:Czas działania baterii:
