convoy s2+ 2100mA? Mogę jakoś sprawdzić?
piotrwa
Post autor: piotrwa »
zamówiłem s2+ 2100mA (z diodą T6-3B) i.. spodziewałem się, że będzie raźniej świecić.
Mogę jakoś rozebrać i potwierdzić czy ma zasilanie 2100mA?
Akumulatorki mam samsunga 25r wysokoprądowe, więc raczej dobre.
madkeinam
Post autor: madkeinam »
Sprawdź najpierw jaki prąd idzie z ogniwa, na dupce.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Latarka powinna mieć taki driver 6 AMC , dwa pola wolne.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
fotorondo
Post autor: fotorondo »
piotrwa, miernik na pomiar prądu, odkręcasz dupkę, jeden pin miernika na minus akku, drugi na obudowę latarki i mierzysz.
Jak sobie nie poradzisz to zapraszam :)
piotrwa
Dariusz70 pisze:Latarka powinna mieć taki driver 6 AMC , dwa pola wolne.
dzięki! To taki ma.
fotorondo pisze:piotrwa, miernik na pomiar prądu, odkręcasz dupkę, jeden pin miernika na minus akku, drugi na obudowę latarki i mierzysz.
Emm.. Ok, nie poradziłem sobie chyba. ;)
podpowiesz?
piotrwa
czerwony kabel do gniazda mA, czarny do COM, a pokrętło na A (z kreską i 3 kropkami) 20?
madkeinam
Pokrętło ustawiasz na "20" w zakresie prądu stałego (A z jedną linią ciągłą i drugą z kropek - tak jak na zdjęciu tylko na 20), czerwony przewód do złącza "20A" a czarny pod "COM". Czarną sondę przykładasz do minusa ogniwa a czerwoną do krawędzi korpusu, tam gdzie mnie ma anody.
Edit: Krótkimi przerwami w obwodzie zmieniasz tryby. Tylko musisz mieć porządne kable.
piotrwa
madkeinam pisze:Pokrętło ustawiasz na "20" w zakresie prądu stałego (A z jedną linią ciągłą i drugą z kropek - tak jak na zdjęciu tylko na 20), czerwony przewód do złącza "20A" a czarny pod "COM". Czarną sondę przykładasz do minusa ogniwa a czerwoną do krawędzi korpusu, tam gdzie mnie ma anody.
dzięki :)
Przy takich ustawieniach, pokazuje 1.30-1.40
poprawka, 1.5 przy poprawnie przyłożonych kablach
piotrwa pisze:poprawka, 1.5 przy poprawnie przyłożonych kablach
Naładuj aku a będzie więcej.
madkeinam
A kable jakie masz?
piotrwa
madkeinam pisze:
A kable jakie masz?
Nie jestem pewien o co pytasz..
Mam takie jak na powyższym zdjęciu?
fotorondo
Czyli standardowe, niezbyt dobre.
Masz straty na przewodach.
madkeinam
Spraw sobie jakieś kable 14 AWG i na takich pomierz, te które masz są za cienkie.
madkeinam pisze:... te które masz są za cienkie.
Oczywiście chodzi o przekrój miedzi wewnątrz, a nie średnice izolacji...
piotrwa
Okej, na akumulatorze naładowanym 1.6
Aż takie duże straty by było przez kable?!
